CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
maszynka z klejonki meblowej |
| Autor |
Wiadomość |
cjm
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-12-13, 19:30 maszynka z klejonki meblowej
witam
swoja maszynke buduje w celach edukacyjnych ma wspomoc albo zastapic symulator na kompie, moze nawet cos wyfrezuje w drewnie, jesli zadziala to moze zrobie cos ze stali wiec i zebrane doswiadczenia sie przydadza, maszynka robiona jest po min kosztach wiec znalazly sie w niej prowadnice szufladowe ktore probowalem w prosty i mam nadziej skuteczny sposob troche usztywnic, sruby to prety metryczne fi 8, nakretki na srubach z odpadkow ksztaltownika z mosiadzu (15mm gruby) ktore nagwintowalem i nawiercilem zeby je ewentualnie naciac i scisnac aby troche skasowac luzy jak zajdzie potrzeba , konstrukcja jest z klejonki meblowej 20mm, wycietej na wymiar po znajomosci pole robocze zakladam 250X200mm, całosc skrecona wkretami,planuje po zamocowaniu "wrzeciona" tyl wzmocnic stosowna plyta. |
| Ostatnio zmieniony przez cjm 2008-02-19, 15:11, w całości zmieniany 1 raz |
Blebleble
Wysłany: 2007-12-14, 16:39
| Ciekawy patent na zamontowanie łożyska. Tylko pytanie czemu otwory nie są symetrycznie? |
cjm
Wysłany: 2007-12-16, 10:44
| faktycznie gdyby byly symetrycznie wygladaloby lepiej ale zadaniem podkladek jest dodatkowe zablokowanie lozyska i rownomierne docisniecie, lozysko jest na wcisk a glebokosc otworu jest tez mniejsza niz grubosc lozyska, pomimo niesymetrycznosci otworow podkladka i lozysko sa w osi |
kaino
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-12-17, 17:48 Re: maszynka z klejonki meblowej
| cjm napisał/a: | witam
swoja maszynke buduje w celach edukacyjnych ma wspomoc albo zastapic symulator na kompie, moze nawet cos wyfrezuje w drewnie, jesli zadziala to moze zrobie cos ze stali wiec i zebrane doswiadczenia sie przydadza, maszynka robiona jest po min kosztach wiec znalazly sie w niej prowadnice szufladowe ktore probowalem w prosty i mam nadziej skuteczny sposob troche usztywnic, sruby to prety metryczne fi 8, nakretki na srubach z odpadkow ksztaltownika z mosiadzu (15mm gruby) ktore nagwintowalem i nawiercilem zeby je ewentualnie naciac i scisnac aby troche skasowac luzy jak zajdzie potrzeba , konstrukcja jest z klejonki meblowej 20mm, wycietej na wymiar po znajomosci pole robocze zakladam 250X200mm, całosc skrecona wkretami,planuje po zamocowaniu "wrzeciona" tyl wzmocnic stosowna plyta, niewykluczam zastosowania sprezyny na osi Z, koszty: klejonka 40+50 reszta elementow+ 75 podrobka dremela, i teraz zaczynaja sie schody poniewaz elektronika delkatnie mowiac mnie przerasta. jakie zastosowac silniki, plyta, zasilanie, przegladalem allegro cos sie wybierze pytanie co i czy sie nada? a potem jak to polaczyc? program- mach3, w przyszlosci chcialbym zastosowac krancowki tez w celach edukacyjnych, fotki w galerii |
i jaki koszt całości przewidujesz |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1608 Skąd: Gniew
Wysłany: 2007-12-18, 07:26
Jeśli chodzi o "kopcenie" układu Allegro A3977 jest to opisane w moim temacie
i na forum w dziale elektronika CNC
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
chaos
Administrator
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 314 Skąd: Augustów
Wysłany: 2007-12-19, 09:33
Proponuje zastosować sterowniki silników kroowych SSK-B01 są tanie i nadają się do takich prototypów.
Płta główna SSK-MB wystarczy.
Silniki krokowe - kup jakieś używane na Allegro tylko zwróć uwagę aby miały 4, 6 lub 8 przewodów i prąd do 2A moment trzymający - jak największy (coś około 1-2Nm).
Zasilacz MZ-01 + transformator TR120
Koszt elektroniki zamkniesz w kwocie 615zł brutto +koszt silników.
Wszystkie te produkty znajdziesz w mojej ofercie
www.akcesoria.cnc.info.pl |
_________________ Akcesoria CNC - elementy konstrukcji amatorskich maszyn CNC
SILNIKI KROKOWE * STEROWNIKI CNC * MECHANIKA * ŁOŻYSKA LINIOWE * PASY ZĘBATE * ŚRUBY NAPĘDOWE * LISTWY ZĘBATE |
cjm
Wysłany: 2007-12-19, 09:58
| kaino, trudno powiedziec kwestia za ile kupie silniki i sterowanie koszt konstrukcji 90-100 zl |
easy2002
Administrator |
