CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Krok po Kroku - Jak zrobić frezarke CNC z drewna |
| Autor |
Wiadomość |
B.E.A.M
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-13, 14:10
| adam Fx napisał/a: | | ja do nakretek lutowałem blaszki miedzianie i za te blaszki mocowałem do napedzanego elemetu (np. stołu) |
Ale jak przylutować lutownicą? Możesz napisać więcej? |
namemartin
Specjalista poziom 1
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Mar 2008 Posty: 154 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-13, 14:49
| B.E.A.M napisał/a: | adam Fx napisał/a:
Małym palnikiem najlepiej. |
_________________ W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką. |
SP3SWJ
Czytelnik forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 13 Skąd: Poznań
Administrator |
