Frezarka z sklejki 400x300x100 |
| Autor |
Wiadomość |
miodo
Czytelnik forum poziom 1 miodo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lip 2008 Posty: 7 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-07-11, 21:45 Frezarka z sklejki 400x300x100
Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego forum.
Jak każdy tutaj (teraz i kiedyś ) mam zamiar zbudować frezarkę cnc.
Założenia:
- konstrukcja będzie wykonana z sklejki grubości #18 #15 #12 mm + kilka elementów z aluminium, poliwęglanu , poliamidu i oczywiście stal
- mam 4 problemy tak na starcie: dobranie wałków prowadzących, śrub trapezowych, silników i automatyki. Zakładam że maszyna będzie dosyć dokładna i będzie w stanie obrabiać tworzywa i może nawet mosiądz (ale zapewne tylko grawerować).
- elementy mocowań, sprzęgła i drobne detale wykonam we własnym zakresie.
- kwestia prędkości pracy ma małe znaczenie ważnym elementem jest jest dokładność w wykonywaniu małych detali (0,1mm może więcej), zakładam że przy konstrukcji tego typu to i tak będzie sukces.
Konstrukcja będzie palona laserem więc mam sporo rysowania detali i elementów całości jak tylko powstaną konkretne rysunki dołączę je do postu. Daje to możliwość bardzo precyzyjnego wykonania.
Proszę o poradę czy śruby trapezowe 12 x 3 na wszystkich osiach będą wystarczające i do tego silniki krokowe 4,5V 1A 0,6Nm - najgorsze - elektronika tu proszę o poradę czy sterowanie pół krokowe SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku wystarczy do tego typu konstrukcji i takiej dokładności.
Proszę o opinie. |
namemartin
Specjalista poziom 1
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Mar 2008 Posty: 154 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-07-12, 00:22
Hej!
Nie spodziewaj się, że uzyskasz 0,1 na drewnianej konstrukcji... Drewno pracuje.... reaguje na zmianę temperatury i wilgotności... tak samo jak poliamid.
Śruby trapezowe zastosuj o skoku podzielnym przez liczbę kroków silnika.
Silniki krokowe 0,6 Nm to takie minimalne minimum. Lepiej coś koło 1Nm zorganizować.
Sterowniki wystarczą.
0,1mm dokładności i powtarzalności detalu na tej konstrukcji nie uzyskasz nawet na sterowniku z mikrokrokiem.
Pamiętaj, że na dokładność ma wpływ wiele czynników. |
miodo
Wysłany: 2008-07-12, 09:42
Dziękuje za odpowiedz. Maszyna ma pełnić role testową elementy w niej zastosowane zostaną
przełożone do konstrukcji stalowej, dlatego wszystkie części chciałbym dobrać prawidłowo.
Materiał użyty do budowy to najlepsza sklejka, która ma bardzo dobre właściwości może dokładność 0,1mm to przesada ale takie właśnie elementy z niej wykonuje.
Z odpowiedzi wnioskuje że sterowanie 1/2 odpada i konieczny będzie mikrokok.
Śruba 14x4 będzie odpowiednia czy raczej 16. |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-07-12, 11:38
GSR1605 byłaby najodpowiedniejsza |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
namemartin
Wysłany: 2008-07-12, 19:03
| miodo napisał/a: | Z odpowiedzi wnioskuje że sterowanie 1/2 odpada i konieczny będzie mikrokok.
Pole pracy nie jest olbrzymie, ale jak zastosujesz 16x4 (trapezowa) - uzyskasz szybsze przejazdy, a zakładając, że docelowo będzie to konstrukcja stalowa, będziesz mógł także frezować w stali przy wolnych posuwach śruba nie będzie wpadać w drgania. Sterownik z mikrokrokiem zapewni większą precyzję.
Wałki oczywiście podparte na całej długości.
GSR1605 pewnie, że byłaby ideałem, ale taka kukóweczka kosztuje swoje... o nakrętce już nie wspomnę
Pozdrawiam |
_________________ W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką. |
miodo
Wysłany: 2008-07-12, 23:35
Dziękuje za kolejne informacje.
Wysyłam pierwszy rysunek mam nadzieje że naświetli on trochę bardziej moje założenia.
Niestety pole pracy trochę sie zmniejszy po sprawdzeniu kosztów :shock: wszystkich elementów jakie chciałbym zastosować.
Konstrukcja jednak pozostaje ta sama.
silniki 1Nm + sterowanie tu nadal proszę o podpowiedz - jeśli docelowo zastosuje szkielet stalowy i sterowanie 1/2 kroku to jaka dokładność mogę uzyskać lub inaczej jakie możliwości :grin: pytam bo przeczytałem że mikrokok osłabia silnik. Zakładam że frezy jakie będę stosował to maksymalnie fi 4.
Śruba będzie trapezowa fi 16x4 - myślę że na wszystkich osiach a może os z mniejsza ? 12x4
Wałki fi 20 os x y os z - fi 12 ?
Dodano: 2008-07-13, 00:49
zapomniałem o pliku :mrgreen:
Dodano: 2008-07-13, 00:52
czy to normalne ze nie mogę dołaczyc pliku dodałem go do galerii |
namemartin
Wysłany: 2008-07-13, 14:16
| miodo napisał/a: | | z - fi 12 ? |
Na zetce nie oszczędzaj. Też 20stki zastosuj.
Nie pytaj jaką dokładność możesz uzyskać. Na to składa się wiele czynników.
Poczytaj jeszcze forum. Wałkowane już to było wiele razy. |
miodo
Wysłany: 2008-07-24, 19:03
Dziekuje za opinie
Niestety prace staneły- duzo pracy (tej od 6.00 do ?)
Mam pytanie z innej beczki - szukam frezarki (innowacyjnej), maszyny którą raczej niie spotkam w kraju a bedzie miała ogromne możliwosci. Może niejasno sie wyrażam ale chodzi mi o coś do frezowania stali i metali kolorowych ale z nowymi rozwazaniami konstrukcyjnymi itp. ogólnie wszystko co nowe i jeszcze nie poznane . |
roobert123
Wysłany: 2008-08-17, 20:08
Potrzebujesz frezarki innowacyjnej ?
[ Dodano: 2008-08-17, 21:22 ]
Potrzebujesz frezarki innowacyjnej ? czy też takiej jaka spełni twoje wymagania + zaświadczenie o tym że jest innowacyjna ?, bo to dwie różne sprawy. Ta pierwsza nie istnieje a tą drugą może być każda.
Chodzi o dofinansowanie zakupu ze środków unijnych? |
