Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Cos jakby frezarka na szybko ale dziala ladnie .
Autor Wiadomość
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-10-05, 10:14
nie możesz usiąść na d... przy kręceniu filmiku ? :D
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
remzibi
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-10-11, 20:47
bartuss1 napisał/a:
A haha - dobre - przyjmuje krytyke :) .
Przy nastepnej okazji postaram sie zrobic o wiele lepszy filmik i bede siedzail na dupeczce wg. wskazowek :) . Postaram sie tez przyblizyc elementy strujace .
03/11/2007
Nadazyla sie okazja , ze mialem aparat w rekach przy frezowaniu malej plytki PCB pod SMD , projekt w eaglu i pcb-gcode.ulp - swietna sprawa ten ulp .
http://www.youtube.com/watch?v=2k19Im5Cf_4
Tym razem widac chyba wszystko o wiele lepiej , swoja droga , majdruje na tej machinie coraz to mniejsze i dokladniejsze pierdulki i jak do tej pory daje rady machina wysmienicie .
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
