Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
1 Frezarka
Autor Wiadomość
M4ly
Znawca tematu
Wysłany: 2007-12-28, 22:25   1 Frezarka
Witam prosze o uwagi co do konstrukcji mojej frezarki
Całosc wykonana będzie z drewnianych belek prowadnice wykonane będą z aluminiowych kątowników i standardowych łożysk
stół będzie unieruchomiony od podskakiwania łożyskami zamatowanymi na bramie i dodam jeszcze takie ograniczniki na długości posuwu
Wózek na bramie będzie większy niz na rysunku a na nim zamatowana będzie oś z
Frezarka przeznaczona będzie do tworzyw sztucznych , drewna ,grawerowania , i moze do niewielkiego frezowania miedzi
Buduje ja do nauki
śruby standardowe z czasem zainwestuyje w trapezowe
silniki ok 1Nm
Zdjęcia
Pozdrawiam proszę o rady sugestie
sasii
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-12-28, 23:16
M4ly napisał/a:
sa za zlabe jak juz to stalowe
a tak ogolnie to konstrukcja malo udana
ja swoja tez mam z drewna ale calkiem inna kon i tez na lozyskach tocznych
_________________
http://grafikaa.gr.funpic.de
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
