Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
= Moja maszynka =
Autor Wiadomość
L@RGO
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-01-31, 20:10   = Moja maszynka =
Jest to muj pierwszy post na tym forum ;)
Ślędzę forum już od pewnego czasu.
Jakiś czas temu postanowiłem że zbuduję sobie taką maszynkę.
Oto moje dzieło :grin:
Jeszcze nie skończone, ale narazie juz coś...
Pole robocze:
22cm X 50cm X 15cm
konstrukcja wykonana z drewna
silniki wymontowane z drukarek igłowych
oś X oraz Z na prowadnicach szufladowych
oś Y prowadnice od drukarek
sterowniki z mikrokrokiem
Dodatko zastosowałem przekładnie przy każdej z osi,
jak się sprawdzą zobaczymy...
Jest to konstrukcja raczej dla mnie edukacyjana, po jej ukończeniu mam zamiar zabrać się za coś większego :grin:
[ Dodano: 2007-01-31, 20:15 ]
P.S
Jak wspominałem siliniki są wymontowane z drukarek igłowych,
jak na silniki drukarkowe są moim zdaniem dosyć solidne
(w każdym razie na takie wyglądają :razz: )
Jeden ma 6 wyprowadzeń, pozostałe dwa po 5
teorję ich podłączenia znam, ale z praktyką coś niebardzo... :neutral:
mianowicie po podłaczeniu sterowników nic specjalnego się nie dzieje,
ale gdy podłaczam kabel pod lpt do kompa wszystkie zaczynają piszczeć i się grzać.
A nie ruszają nawet z miejsca?! :?: :???:
O ile wiem tak chyba nie powinno być ;/
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-01-31, 20:27
silniki z 5 kablami to sa silniki unipolarne ale zamiast 2 wyprowadzeń na masę maja tylko jedno zeby dzialaly na sterowniku bipolarnym musial bys je rozebrac i rozlaczyc to polaczenie ale to mija sie z celem LUB sa to silniki 5 fazowe .... wtedy juz rybka ...
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
astony
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-01-31, 22:40
Szkoda bo fajnie zacząłeś :???:
Może zamień końce jednej fazy
_________________
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
gmaro
Wysłany: 2007-02-01, 07:01
L@RGO napisał/a:
Dobrze jest tak zaczynać od czegoś edukacyjnego jak się nie ma praktyki , bo następna maszyna z reguły jest lepsza :) powodzenia ...
_________________
L@RGO
Wysłany: 2007-02-01, 23:48
Udało mi się nareszcie ustawić poprawnie program.
Teraz maszyna prawidłowo wykonuje wszystkie komendy,
chociaż trzeba będzie ją jeszcze wyskalować :razz:
Jednakże mam mały problem :???:
silniki po zwolnieniu przycisku reset, nawet gdy nie dostają komend
dostają napięcie i zamieniają się w elektromagnesy :!:
strasznie się przy tym grzeją...
tak chyba nie powinno być?!
wie ktoś czego to może być przyczyna i jak temu zaradzić?
kot1979
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-02-02, 09:02
temperatura silnikow krokowych na postoju moze miec i 70 stopni ::)
_________________
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
astony
Wysłany: 2007-02-02, 21:13
Stoją na hamulcu (siła trzymania zdaje mi się) ->stały prąd na fazie :cry:
Inne konstrukcje sterowników mają wyłącznik przy bezruchu
_________________
L@RGO
Wysłany: 2007-02-05, 23:25
udało mi się odpowiednio podpiąć silniki...
musiałem coprawda pobawić się z przerobieniem wyprowadzeń,
ale się udało.. :cool:
Nadal mam jednak problem z temperaturą silników na postoju... :???:
nie wiem czy to może zbyt duży prąd?!
chyba będe musiał wykombinować jakieś chłodzenie do nich :razz:
zdjęcie ;)
Plik ściągnięto 308 raz(y) 94,92 KB
Rayford
Rayford
Wysłany: 2007-02-08, 18:43
Ta skrzynka to musi być przy tej maszynce? będzie tylko przeszkadzała
L@RGO
Wysłany: 2007-02-08, 22:41
a czemu uważasz że będzie przeszkadzała?
Znajdują się w jej wnętrzu sterowniki wraz z zasilaczem,
służy również jako osłona dla napedu osi Y.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 15
