= Moja maszynka = |
| Autor |
Wiadomość |
Rayford
Specjalista poziom 2 Rayford
Pomógł: 12 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 469 Skąd: Mazury
Wysłany: 2007-02-09, 06:34
Jeśli cię nie przeszkadza to nie ma sprawy, według mnie dobrze jest jak dostęp do maszynki jest ze wszystkich stron i jeśli już to chyba lepiej byłoby jak by była z prawej strony w tedy będzie poręczniej dostać się do wrzeciona na prawą rękę.
Mimo tej skrzynki jak na pierwszą maszynkę jest super
Pozdrawiam |
Leoo
Specjalista poziom 3
Pomógł: 150 razy Dołączył: 15 Lis 2006 Posty: 1910 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2007-02-11, 21:32
Jaki jest skok osi Z?
Jakim programem sterujesz maszyną?
Miałem przyjemność testować (przez chwilę) TurboCNC i zauważyłem, że mimo wielu podejść nie udało się tak go skonfigurować, by po zakończeniu pracy wyłączał silniki.
W najgorszym wypadku zastosuj zewnętrzny przełącznik, który spowoduje wyłączenie prądu w sterownikach (wejście ENABLE). Nie widzę zasadności, dla której po zakończeniu pracy silniki miałyby nadal pracować i osiągać katalogowe 70°C. |
Rayford
L@RGO
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-03-18, 20:04
Długo nie pisałem, jakoś ostatnio nie było czasu...
zamontoałem silnikom dosyć solidne radiatory, nieco pomogło ale nadal osiągają wysokie temperatury. Przeglądając forum zastanawiam się czy nie powinienem może zastosować zasilacza o większej mocy
(jak narazie po godzinie ciąglłej pracy się nie spaliły, więc chyba przeżyją... jednak byłbym spokojniejszy gdyby dało sie ten problem wyeliminować)
Maszyna początkowo pracowała pod mach2, ale zdecdowałem że wygodniej będzie ją potpiąć do mojego starego laptopa. Niestety nie obsłużył by on macha więc przeżuciłem się na TURBOCNC i jak narazie jest ok...
(gdy maszyna nie prcuje odłaczam zasilanie do sterowników)
Wykonałem na mojej maszynie pare prostych programów typu kwadrat koło itp...
zauważyłem także bicia przy śrubie napędowej osi x, przesunięty otwór na łożysko, w najbliższym czasie będę musiał to skorygować...
no i zauważyłem że przydało by się chłodzenie frezu
Maszyna jako wrzeciono ma zamontowaną multiszlifierkę FERM 135W
Przydała by się do niej zewnętrzna regulacja obrotów, poniewaz wewnętrzna pozwala na regulację od 15-35tyś obrotów... |
Leoo
Wysłany: 2007-03-18, 21:21
Mocniejszy zasilacz zastosuj jeśli silniki kręcą więcej niż 1500obr/min.
TurboCNC, po wykonaniu pracy nie wyłącza silników, gdyż gotowe jest do następnej. Jednak nie musisz wyłączać prądu. Wejdź do menu Setup i wybierz opcję Disable Drives lub skrótem klawiszowym Alt+S a potem D. Przy wykonaniu kolejnego programu lub wejściu w tryb ręczny Jog (F8) silniki włączą się automatycznie. Oczywiście musisz mieć poprawnie skonfigurowane wejścia ENA sterowników tj. na pin 17 LPT. |
_barman5
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-31, 21:38
Witam!
Mam pytanie, śrubę zrobiłeś ze zwykłego nagwintowanego prętu? Nie masz problemów z luzem na nakrętce? |
press
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-03, 21:40
| A czy prowadnice szufladowe nie mają zbyt dużych luzów? |
