Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wypalarka ze stołem wodnym
Autor Wiadomość
toczek
Nowy użytkownik
Toczek
Wysłany: 2007-09-09, 19:26
Czytałem wasze wypowiedzi o wodzie paracuje na takiej maszynie od 7 lat od roku zbudowałem taki basen tylko po to , że przyszło mi palić małe elementy w dużych ilościach (np. kółka d=40 mm po 600 szt.) gdy wpadały pod ruszta to sie szlakowały i trzebabyło szlifować teraz kąpią się w basenie i praca jest szybsza.Jeśli chodzi o pyły z palenia to radziłbym na całej długości ruszta zamontować rurę z otworami i podłączyć wodę będzie wystarczająco nawiżlać, kiedyś przy palnikach były dysze które dawały mgiełkę wody przeciw kurzowi.Można też zlać przed pracą cały stół wodą ale przy paleniu blach powyżęj 20 mm działa tylko 30 min.
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-09-10, 06:12
A masz mozę jakieś fotki??
toczek
Nowy użytkownik
Toczek
Wysłany: 2007-09-10, 22:44
nietety nie mam ale jak zrobię to zaraz wstawię jeśli chodzi o wanne to stól mam 2.5m*8m i mam dwie wanny o wymiarach 1.2m *1.2 m sa to zwykłe pospawane blachy które stoją swobodnie pod rusztami w niej jest woda jak wypale wiecej elementów to spuszczam wodę przez korek i spokojnie je wyciągam woda przy okazji zalewa całą dł. stołu (szlakę wyciągam dopiero jak dotknie grzebieni) wiec dodatkowo woda ze stołu zapobiega kurzeniu proste ale skuteczne .
jasioo
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-20, 16:15
no ja też bym o te fotki poprosił
[ Dodano: 2008-02-21, 14:27 ]
pop9 napisał/a:
HAG
niezgodzę sie co do nieszkodliwości operator moze pracowac tylko 6h,
a macie gdzieś jakieś przepisy odnośnie bhp operatorów wypalarek.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
