CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wypalarka plazmowa uruchomienie, Blacha 10 i 1,5 mm strasz |
| Autor |
Wiadomość |
Tadeusz34
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-04-09, 07:19 Wypalarka plazmowa uruchomienie, Blacha 10 i 1,5 mm strasz
Odpaliłem wczoraj wypalarke plazmową i jak na pierwszy rozruch to jest bomba ,
Mach2 generuje g kody na podstawie DXF ( BARDZO ISTOTNE BY DXF BYł W JAK NAJSTARSZEJ WERSJI TJ R12)
Agregat plazmowy CUT 100 (100A) dysza 1,1 mm
Paliłem blaszkę 1,5 mm i wyszły skosy przy 10 mm to samo, nadmienie że paląc z "reki" blach 25 mm tnie prosto.
Co może być za przyczyna takich zachowań?
Mam zainstalowany uchwyt plazmowy ręczny Trafimet A101 może są zbyt duże dysze, a oni nie mają mniejszych niż 1,1 mm.
Jeszcze jedno jaki uchwyt plazmwy maszynowy najlepiej kupić?
Chodzi o cięcie w przedziale od 0,8mm do 25 mm. (jakościowo)
Czy należy dopasowywać wielkość dyszy do grubości materiału ? |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-04-09, 08:45
do cienkich blach 1 - 1,5mm przy dyszy 1,1 najlepiej wychodzi na prądzie 27A 5 bar cisnienia i 7m/min, odległosc palnika od blachy 2 -3 mm - no przynajmniej ja przy tych ustawieniach uzyskałem zadawalające rezultaty metodą 1000 prób i błędów |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
Remen
Znawca tematu CośNaCodzień
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 65 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-04-09, 10:46
co do blachy 10 mm mozna ciac 80 A predkoscia kolo 1,2 m / min przy 100 A pasuje troche podkrecic uzywam hypermtherm powermax 1650 |
Administrator |
