Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
wycinam koło wychodzi jajo :)
Autor Wiadomość
Leoo
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-06-13, 21:52
bartuss1 napisał/a:
czubek na jednym"końcu" jajka to za duża bezwładnośc bramy
bartuss1 napisał/a:
wiotka belka 80x80 na 2m bedzie sie uginać pod wpływem obciązenia rzędu 30kG ?
dodatkowo wzmocniona prowadnicami od spodu i od góry i na boku łatą z listwą zębatą ...
To jak w końcu z tą bezwładnością, jest czy nie?
Przy nawrotach mamy do czynienia z bezwładnością, czyli pozornym wzrostem masy, którego skutek widać podczas cięcia jajka.
bartuss1 napisał/a:
a co jeszcze tniemy ? profile stalowe ? to palnik pojedzie do góry zmniejszając moment masy przy okazji
Jeśi Kolega wyważył oś Z dla dolnego położenia palnika, to przy górnym wyważenia już nie będzie, bo przeciwwaga (silniki) nie zmieniają położenia. Efekt nie musi być dobrze widoczny, bo skróciło się ramię palnika.
Prywatna galeria
bartuss1
Wysłany: 2008-06-13, 22:00
bezwładnośc wpływa na akcelerację silnika napedowego, nie chodzi tu o ugiecie belki ale gubienie kroków
_________________
równie dobrze zamiast specjalista poziom 3 moze być aniołek poziom 30 hehe
Prywatna galeria
Leoo
Wysłany: 2008-06-13, 22:10
bartuss1 napisał/a:
Gubienie kroków eliminujemy na etapie strojenia sterowników. Wypalarka nie pokonuje oporów skrawania, tak więc raz nastrojony napęd nie ma prawa nic zgubić.
Prywatna galeria
rockykon
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-06-13, 23:02
Z tego co misie wydaje, aby zniwelować wpływ bezwładności należy ostawić odpowiednie przyspieszenie/opóźnienie
Prywatna galeria
bartuss1
Wysłany: 2008-06-14, 05:20
Leoo napisał/a:
bartuss1 napisał/a:
tylko zapytam co ma piernik do wiatraka ? co ma ugięcie belki do bezwładności ? po co kol zacytował ten kawałek tekstu? poprzedni cytat ma sens ale tu nie widze związku.
_________________
Prywatna galeria
Leoo
Wysłany: 2008-06-14, 11:13
bartuss1 napisał/a:
Raz Kolega twierdzi, że powodem problemów jest bezwładność bramy a drugim razem udowadnia, że jest ona bardzo sztywna - pozbawiona bezwładności.
Prywatna galeria
Mrozik
Znawca tematu
Wysłany: 2008-06-14, 13:53
Leoo napisał/a:
bartuss1 napisał/a:
Bezwładność nie ma wiele wspólnego ze sztywnością ramy, bezwładnosc zalezy od jej masy a sztywność od konstrukcji. To chodzi o to że jak brama hamuje to pozornie waży wiecej, i w momencie zmiany kierunku ruchu występuje bezwładność. Tak jak ciało człowieka w hamującym aucie leci do przodu.
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
