Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
ukosowanie w plaźmie
Autor Wiadomość
willix
Nowy użytkownik
Wysłany: 2006-03-07, 22:30   ukosowanie w plaźmie
Witam kolegów
jak rozwiazany jest problem ukosowania blachy w trakcie cięcia plazmą?
wprzypadku cięcia jednej strony można pochylić palnik ale jak to zrobić wycinając np koło?
czy w Machu jest opcja umożliwiająca sterowanie głowicą palnika ( obrotem ) w czasie cięcia?
c :(
triera
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-03-07, 23:06
niektóre programy do cięcia mają funkcję aktywnej głowicy,
(4-ta oś - obrót w osi pionowej sterowany silnikiem krokowym)
która może znaleźć zastosować przy ukosowaniu
np. dancam
martazd
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2006-03-12, 16:05   ukosowanie w plaźmie
dzięki za pomoc
problem jest bardziej skomplikowany ponieważ trzeba sterować palnikiem w dwu osiach
-problem wycięcia koła lub elipsy.
czy ktoś ma może rozwiązania tego problemu?
poizdrawiam
acetylenek
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2006-04-29, 22:39
z tego co mi wiadomo to Mach2 może wysterować 6 napędów x,y,z oraz A,B,C
problem jest dość klasyczny np. w Fablok najpierw tną blache tlenem a potem frezują ukosowanie na sporej frezarce. "Wystarczy" pięcioosiowa wycinarka czyli dołożyć dwa obroty na głowice. oczywiście pojawia się problem z zaprogramowaniem ściezki, pochyleń
itd.
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3
AEK
Wysłany: 2006-04-30, 23:58
jesliby tak dolozyc dodatkowo dwie osie rownolegle do X, Y(np. powyzej) , a palnik (raczej cala os Z) bylby zamocowany na przegubach jednym koncem do suportu X,Y a drugim do dodatkowego np. A,B to w programnie wartosci np. X=A oraz Y=B. wowczas poprzez zastosowanie kompensacji G41 lub G42 zmieniajac wartosc np. D1 dla X,Y oraz np. D2 dla A,B mozna uzyskac dany kat nachylenia glowicy (calej osi Z) pod oczekiwanym katem nawet podczas ciecia elips czy okregow. tylko czy posuwy sie zgraja?
(dodano)
niestety to nie bedzie dzialac bo zapomnialem ze uklad sterowania np. mach nie moze przyjac dwoch okregow w jednej linii :cry:
lub moze pomyslec i zaprojektowac uklad porownawczy wartosci impulsow oraz kierunku w danej chwili osi X, Y i w ten sposob kontrolowac przechyl glowicy?
a moze cos podpatrzec w drutowkach ktore maja oddzielna kontrole prowadzenia drutu na gorze i oddzielna na dole?
_________________
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez ERNEST KUCZEK 2006-05-01, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
bartuss1
Wysłany: 2006-05-01, 08:18
nie lepiej przegubowa glowica AB ?
tak to chyba jest rozwiązane w sinumeriku 840 DT
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-05-04, 00:51
bartuss1 napisał/a:
sinumerik to tylko uklad sterujacy tak jak fanuc czy najpopularniejszy na stronie mach i jako taki nie ma zadnej glowicy. ma tylko mozliwosc sterowania pewna ilascia osi. w jakiej maszynie byl zastosowany ten sinumerik?
_________________
POZDRAWIAM
bartuss1
Wysłany: 2006-05-07, 21:16
we frezarce :)
całkiem fajne mozliwości, np prowadzenie freza walcowo - czołowego po całej powierzchni stożkowej bez stopniowania schodkowego - czyli znaczne skrócenie czasu obrobkowego, fajna sprawa :)
_________________
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-05-08, 03:08
w czym programowales taki otwor? i czy otwor byl opisany w programie za pomoca interpolacji kolowej G2, G3 czy byl podrobiony na krotkie linie proste?
_________________
POZDRAWIAM
bartuss1
Wysłany: 2006-05-08, 08:15
program był robiony w Mastercamie opcja Mill, na g kody nawet nie patrzyłem bo postprocesor je wygenerowal, a cała zabawa w tym że frez był prowadzony po dwóch konturach mniejszy okrag na dole i większy na górze z przesunięciem w Z 20mm.
ale to nie takie skomplikowane, najlepsze np jesli sie przesunie środki okręgów i wtedy automatycznie zmienia się kąt tworzącej stożka.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
