CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
THC w plazmie |
| Autor |
Wiadomość |
chaos
Administrator
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 314 Skąd: Augustów
Wysłany: 2004-12-08, 23:31 THC w plazmie
Co to jest i do czego służy?
Pozdrawiam |
Mariusz H.
Specjalista poziom 1 Mechanik
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Cze 2004 Posty: 248 Skąd: KrakĂłw/Bia?ystok
Wysłany: 2004-12-09, 13:32 THC
THC jest to układ do wyłączania palnika przy przejeżdzaniu do kolejnego miejsca cięcia.
(tak przynajmniej jest w Mach Mill)
natomiast THC to jest Torch High Control - kontrola wysokości palnika. Jest to sprzężenie zwrotne wysokości palnika z blachą ciętą. |
chaos
Administrator
Wysłany: 2004-12-14, 20:35
A czy mógłbyś wyjaśnić coś więcej na temat tego sprzężenia.
Mam schemat z manuala Mach2 i nie bardo wiem czym on steruje i jak wykrywa wysokość.
Pozdrawiam |
pop9
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-07-17, 07:54
| Uklład ten służy do utrzymywania stałej odległośći palnika od blachy, nawet przy cięciu cienkich blach kiedy arkusz podnosi sie pod wpływem ciepła odległośc od palnika jest stała!! |
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-02-07, 22:55
| Przestrzegam przed zbytnim zaufaniem stosowania systemu THC przy cienkich blachach! Ten system pracuje doskonale ale przy cięciu z wyższym natężeniem prądu, przy cięciu prądem 30-40 A i roboczym odsunięciem palnika ok. 2 mm, może nie spisywać się zbyt dobrze. THC (jedna płytka w komputerze, druga mocowana jest w źródle plazmy) kontroluje napięcie łuku plazmowego, palnik, gdy zjedzie np. za nisko doprowadza do zmiany tego napięcia, sprzężenie zwrotne (sygnał z płytki) narzuca podniesienie palnika przez silnik suportu aż do momentu, gdy napięcie (oczywiście uśrednione w jakimś zakresie) wyrówna się z ustawionym wcześniej napięciem łuku. |
Administrator |
