Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
spawanie tig
Autor Wiadomość
milmet
Nowy użytkownik
milmet
Wysłany: 2007-06-22, 19:34   spawanie tig
Kupiłem spawarke KEMPI 150 Chciał bym pospawac balustrade z kwasówki ale mi to nie wychodzi czy trzeba użyc małego pradu czy podkładać drut i raczka w lewa strone jakies wskazówki czy gdzies można o tym poczytać Dołączyłem zawór bo spawarka takiego nie ma i popuszcza on argon z butli Byc może to trzeba wprawy spawam migmag alemoże ktoś udzieli mi jakiś wskazówek technicznych to będe WDZIęCZNY Krzysztof[/quote]
_________________
milmet
Prywatna galeria
rynio_di
Specjalista poziom 1
cojo
Wysłany: 2007-06-22, 20:01
Poszukaj odpowiedzi http://www.elektroda.pl/rtvforum/index.php tu są specjaliści
Prywatna galeria
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-06-22, 20:10
rynio_di napisał/a:
[/quote]
Nie wiem czy mam racje ale do spawania aluminium nie kazdy tig sie nadaje moze to samo tyczy sie kwasowki :???:
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
Prywatna galeria
bartuss1
Wysłany: 2007-06-22, 22:12
balustradki mozna spawac samym prądem w argonie bez drutu ( tigiem)
_________________
równie dobrze zamiast specjalista poziom 3 moze być aniołek poziom 30 hehe
Prywatna galeria
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2007-06-22, 23:51
hmmm
a może tak kurs spawania tig ???
widzę że nie ma kolega pojęcia i tu leży problem
poza tym pierwsze słyszę aby spawarka nie mała zaworu do gazu i to KEMPI !
wszak Kempi to mercedes wśród tigów
Prywatna galeria
deyna
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-07-19, 23:37
spawarka kemppi 150 to taka mala na elektrode. Uzyj mniejszego pradu i dodawaj drut w miare potrzeb. Jak nigdy nie spawales to chyba tylko kurs ci pomoze ;)
Prywatna galeria
alu spaw
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-08-26, 20:27
spawanie tig ma zalety :smile:
jest dokładne i ładnie wyglondający spaw :wink:
Stale żelazne spawa się prądem stałym ale ALU spawa się zmiennym.
natężenie amper zależy od grubości materjałów :cry:
tak więc temat precyzyjny :wink: Co chcesz spawać :?:
Prywatna galeria
czika29
Nowy użytkownik
czika
Wysłany: 2008-05-20, 19:34
witam czy moze mi ktos podac adresy sklepow w warszawie gdzie moge znalesc tiga
telwina 180 ac/dc. a takze osprzet spawalniczy
mam zamiar wybarc sie na zakupy a niechce skupiac sie na szukaniu sklepow.
dzieki pozdrawiam
Prywatna galeria
jasioo
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-22, 11:24
Ja przepraszam ale jesteśmy w dziale 'WYPALARKI PLAZMOWE' co ma wspólnego z tym spawanie TIG-iem
Prywatna galeria
weld
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-22, 14:28   Re: spawanie tig
milmet napisał/a:
[/quote]
jaki masz drut do tiga ?
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
