Problem z cięciem nierdzewki 2 mm
Witam serdecznie,
nie potrafię dobrać odpowiednich parametrów do cięcia w blasze ze stali nierdzewnej 2 mm.
Pierwszy raz mam do czynienia z nierdzewką i czuję się przez nią pokonany Nie ważne jakie parametry ustawię wychodzi mi mniej więcej coś takiego:
Parametry przy zdjęciu
45A, posów 1000mm/s, napięcie 80V, ihs 0,2, czas przebicia 1s. ciśnienie 5-6 bar. Używam shermana c90.
W akcie desperacji sprawdzałem prędkości w zakresie od 500 do 3000mm/s, napięcie od 50 do 150V ... itd. Za każdym razem zostają smarki
Poratujcie jakimiś sugestiami
Ja dużo tne nierdzewki i jest coś takiego Ale dużo dużo mniej potem betoniarka przy 5 mm a 2 mi dość wychodzi na powietrzu tylko ze czyste mam powietrze bez wody wgl to powinno się ciąć gazem nie powietrzem widziałem na you tubie wpisz wychodI pięknie . Mi to nie potrRbne bo i tak wszystko idzie w obrubke obejrzyj film i mają nawet gaz podany pod filmem jak pamiętam
