Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
pomoc przy doborze
Autor Wiadomość
hids89
Nowy użytkownik
laik
  Wysłany: 2008-07-21, 10:38   pomoc przy doborze
Jestem nowy na forum, i pragnalbym uzyskac pomoc od doswiadczonych uzytkownikow. zajmuje sie projektem budowy dosc duzego plotera o obszarze roboczym 3000x2000. prosilbym o pomoc przy doborze silnikow krokowych jak i calej elektroniki. Z gory bardzo dziekuje
_________________
www.cybernetic.com.pl
Ostatnio zmieniony przez hids89 2008-07-21, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Prywatna galeria
faniron
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-21, 10:54
Ja zastosowałbym serwa. Większa moc, większa rozdzielczość, nie gubią kroków, większa kultura pracy. Serva DC i sterowniki do nich można kupić w cenach porównywalnych do cen dobrych krokówek, a niekiedy nawet taniej.
Prywatna galeria
rockykon
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2008-07-21, 14:06
Popieram.
Może podaj więcej szczegółów, do czego ma to być ?jakie rozwiązania napędu chcesz zastosować..
Prywatna galeria
hids89
Nowy użytkownik
laik
Wysłany: 2008-07-21, 14:26
ploter ma miec zastosowanie do ciecia blach max 20mm, co do rozwiazan napedu mam zamiar zastosowac listwy i kola zebate, przy przelozeniu myslalem nad pasem zebatym, martwi mnie rowniez fakt iz ploter jest dosc szeroki i czy wal napedowy przy osi X nie bedzie zbyt duzym obciazeniem
_________________
Prywatna galeria
easy2002
Specjalista poziom 3
easy
Wysłany: 2008-07-22, 09:15
Witaj
Jeśli to ma być do cięcia - typu gazem , plazmą itp.
Wystarczą dobre listy zębate , były tu na forum już podobne projekty – poszukaj
Tczew - rzut beretem , może wpadnę zobaczyć jak działa maszyna
:wink:
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
Prywatna galeria
Leoo
Wysłany: 2008-07-23, 20:53
hids89 napisał/a:
Zastosuj wał w postaci rury aluminiowej z centralnym podparciem na łożysku i brama będzie śmigać.
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
