Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Połączenie LAN z maszyną Vanad (plazma)
Autor Wiadomość
grzesioo85
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-12-18, 15:14   Połączenie LAN z maszyną Vanad (plazma)
Witam chce połączyć się przez LAN między komputerem a maszyną Vanad (plazma) ta maszyna nie odczytuje pliku netsetup.exe czyli pliku który konfiguruje połączenie sieciowe odczytuje tylko pliki o formacie knf bo chcę po prostu przenosić sobie pliki do maszyny z kompa który stoi obok maszyny bo wcześniej robiłem to za pomocą dyskietki a teraz chciałem z pomocą kabla zna sie może ktoś na połączeniach z takimi maszynami albo zna ktoś jaką stronkę gdzie można ściągnąć takie sterowniki do tej karty sieciowej maszyny Vanad bo ja na stronkach nie mogłem znaleźć
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-12-19, 10:45
na kompie z którego chcesz ściągać pliczki trzeba postawic serwer FTP a na maszynie konfiguracji prot. TCP/IP!! DAJ NA GG 1314283
gmaster
Sympatyk forum poziom 1
Prezes
Wysłany: 2008-02-06, 15:50
pop9 napisał/a:
dokładnie - a w tym pliku knf, konfigurujesz wszystko po stronie maszyny (w sensie, że tylko w tym pliku mieszasz)
RoboVan
Wysłany: 2008-02-07, 22:21
obawiam się, że trzeba urzyć programu ftp z płyty mefi, dołączonej do maszyny nie wiem czy inne programy się "przebiją"...
ganzi
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-02, 22:52
Witam!!
"Ten" program z płyty MEFI to: TYPSoft FTP Server. Można go ściągnąć z Internetu. Maszyna powinna również bez problemu współpracować z innymi tego typu programami (serwerami FTP). Trzeba jedynie odpowiednio skonfigurować maszynę modyfikując plik CNC 836.KNF
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
