CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Parametry cięcia plazmowego |
| Autor |
Wiadomość |
merol
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-05-08, 20:45 Parametry cięcia plazmowego
| Witam, poszukuję informacji w jaki sposób należy dobierac parametry cięcia plazmowego. informacje do których się dokopałem są sprzeczne i nijak nie przkładają sie na praktykę. interesują mnie praktyczne informacje na temat zalezności posuwu i pradu cięcia i średnicy dyszy od grubości przecinanego materiału. używam plazmy firmy cebora, model bodajże 152. byłbym wdszięczny gdyby ktoś zechciał podzielic się swoimi obserwacjami i spostrzezeniami badz polecił jakas ciekawą literaturę. z góry dziekuję za zainteresowanie i pozdrawiam. |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 253 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-05-09, 18:20
Dysze dobierasz wg tego co podaje producent, prad raczej tez wg tabeli producenta chociaz mozna nieco poregulowac, cisnienie gazu wg zaleceń regulujesz tylko predkoscia!!
A praktycznie to wyglada tak
bierzesz dana blache i robisz serię naciec, najlepiej z kraju o załonych parametrach, po skonczonych próbach wybierasz najlepsze ciecie, najmnieszy skos, brak podtopów i przypaleń
i tak masz sprawe załtwiona oczywiscie regulujesz predkosci i stały prad a potem odwrtnie
tylko doswiadczalnie do czegos dojdziesz! |
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 28 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-02-07, 23:02
| Zdobycie instrukcji obsługi z tabelami rozumiem, że nie wchodzi w grę? Jakby nie było to najprostrzy sposób.... |
Administrator |
