Palnik "ani drgnie"
Palnik "ani drgnie"
Witam. Pracuje na wypalarce firmy Zakmet. Wczoraj przestał nagle działać posuw palnika (góra-dół). Nie bardzo wiem jaka jest tego przyczyna. Nie wiem jak się do tego zabrać. Czy to może wina silnika, albo czegoś innego. Czy ktoś może mi doradzić jak sprawdzić jaka jest tego przyczyna. Dziękuje i pozdrawiam
przyczyn może być wiele.
silnik podnoszenia jest w tej maszynie z wycieraczek , więc nie wykluczone że np. szczotki poleciały. Trzeba zapiąć miernik do przewodów zasilających silnik i sprawdzić czy jest i jakie jest napięcie , oczywiście jak się nim próbuje sterować. Jeżeli nie ma to po przewodzie cofnąć się do złącza z którego jest ten silnik sterowany , czyli do sterownika.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Na silniku są na pewno jakieś dane. Spisz je i poszukaj takiego samego silnika. Możesz mieć coś z tej firmy www.wobit.com.pl
![Obrazek](http://imageshack.us/f/842/20111026187.jpg/)
nie mogę wrzucić zdjęcia masz tu link http://imageshack.us/f/842/20111026187.jpg/
nic na siłe
