Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Mam problem z wyjściami plazmy !!! pomocy
Autor Wiadomość
wirek
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-08-18, 11:11   Mam problem z wyjściami plazmy !!! pomocy
Mam Plazmę Invertec PC 105 (LINCLOLN ELECTRIC). Zbudowałem stół do cnc i jestem na etapie podłączania elektryki. Mam problem z wyjściami z plazmy:
1 Input 0-5V output current adjustment – jak się domyślam regulacja prądu cięcia, można zrealizować przy pomocy stabilizatora regulowanego 0 do 5v o ile taki jest ;)
2 output 12 V 1A Auxilliary power supply – zasilacz 12 V na wyjściu
4 input start power source active connecting to ground – zwarte z masą załącza źródło prądu. jakie źródło prądu ???(czy chodzi tu o prąd cięcia) kiedy się je załącza ??
3 i 5 ground
6 clean contact pole (1st pole) normally open contact closes when the arc is transferred to the work. Maximum contact rating 120 vac 1A
7 clean contact pole (2nd pole) normally open contact closes when the arc is transferred to the work. Maximum contact rating 120 vac 1A
Domyślam się że służą do załączania palnika?? to są dwa osobne obwody czy zwiera się je razem ???
Za wszelką pomoc z góry dziękuje :wink:
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2006-08-18, 13:15
4. penie chodzi o załacznie zródła prądu przed przystapieniem do cięcie, przy okazji pownie w tym momencie zajarzy się luk pomocniczy w palniku, ale musi pyb podpięta masa do arkusza!!
6,7 pewnie włacza i wyłacza łuk tnący przy przejazdach miedzy elementami!!
Nie wiem na pewno bo nie znam tej plazmy!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
