kłopoty z palnikiem plazmowym |
| Autor |
Wiadomość |
josef76
Czytelnik forum poziom 1 josef
Wysłany: 2006-05-11, 21:51 kłopoty z palnikiem plazmowym
Witam ponownie i dzieki za okazane zainteresowanie, porady okazały sie trafne faktycznie palnik był zamocowany minimalnie nie w osi i robił małe podciecie z jednej strony a co do nagaru i klopotu z cieciem pomogła wymiana głowki palnika padła bardzo szybko.
Jesli nie macie nic przeciwko to wykorzystam was raz jeszcze kotos moze ma jakies sugesteje co do wyboru dobrego palnika cnc?
Obecie plazma wycinamy blache do gruboości 6 mm mamy teraz na próbe palnik bodajze Diamant (ale głowy sobie nie dam uciac) jednak z tego co widac to jest on bardzo wrazliwy na wysokosc zapłonu i ogólnie zmiany wysokości podczas ciecia.
Parametry pracy cisnienie powietrza do przedmuchu około 5 atm, prad 50 amper i jak mówiłem grubośc blachy do 6 mm. Na obecnym palniku blacha 4-5 przy interpolacji liniowej na powyzszych parametrach jechała 1800 mm/minute i efekt koncowy był dobry ale niestety z tym palnikem chwile radości trwaja krótko |
| Ostatnio zmieniony przez josef76 2006-05-14, 10:21, w całości zmieniany 2 razy |
Mariusz H.
Specjalista poziom 1 Mechanik
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Cze 2004 Posty: 248 Skąd: KrakĂłw/Bia?ystok
Wysłany: 2006-05-12, 07:27
Czy można nieco więcej informacji.
TZN jaka plazma (powietrze, CO2,...), jakiej mocy i co nią tniecie.
Miło by było gdybyś dorzucił jakąś fotke jak jest to możliwe. |
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3 AEK
Pomógł: 34 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 1125 Skąd: planeta ziemia
Wysłany: 2006-05-12, 12:00
| nie wiem jak w plazmie, ale w laserze c02 jesli promien nie jest ustawiony centralnie w dyszy to ma tendencje do "paprania" jednej strony zaleznie jak promien jest przesuniety. latwo to rozpoznac podczas przebijania sie przez blache bo wowczas iskry sypia tylko w jedna strone a nie symetrycznie we wszystkich kierunkach. |
_________________ POZDRAWIAM |
gmaro
Pomógł: 87 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2592 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2006-05-12, 12:10
| josef76 napisał/a: | | trakcie pracy pojawia sie natomiast pewien problem w trakcie suwu roboczego po osi x stołu maszyna ciagnie po blasze nagar nie docina i sypie iskrami, natomiast po osi y idzie oki |
ja bym zrobił tak :
- zwiększ amperarz lub zmniejsz prędkość posuwu czasem się to zdarza podczas gdy prędkość jest za duża samego palenia blachy oczywiście wszystko zależy od grubości materiału palonego,
- ewentulanie sprawdz dysze i katode:) czasem dysza ma wade już fabryczną , miałem taki przypadek
- wysokośc 2-5 mm powinna być utrzymana
....a odnośnie samego czujnika pojemnościowego to się sprawdza doskonale w praktyce i napewno sie to przyda:) |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
rokare
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2005 Posty: 89 Skąd: k/Radomia
Wysłany: 2006-05-12, 23:51
| ja polecam palniki maszynowe firm Kjelberg, Cebora albo Hypertherm. a z firmą "Diamant" nie miałem doczynienia |
_________________ hmm |
Barthez
Nowy użytkownik Waterjet
Wysłany: 2006-07-11, 14:52
Osobiście Polecam Kjelberga, tne różne grubości, przewaznie od1mm do15mm I jestem zadowolony. Tylko od razu mówię używaj orginalnych dysz i katod. Jak używałem części z termakatu załatwiłem Palnik
Polecam orginalne części Kjelberga. Głównym i przedstawicielami tej firmy jest mexpol |
_________________ Barthez |
