CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Jak ciąć pasy blachy =5mm |
| Autor |
Wiadomość |
Lizak
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-02-05, 08:32
Wyciac takie pasy to zaden problem ;] Widze ze post stary ale dopisze ze ja na Plaźmie ciołem pasy o długośći 9000mm na koncu z wyjęciami i wychodza co do 1mm ;] Grubość blachy 20mm
Pozdrawiam w razie problemow prosze pisac. |
chrisz1796
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 78 Skąd: Bromberg
Wysłany: 2008-02-29, 00:13
witam
może z lekka to będzie off .. ale pasy 300mm #35 nierdzewka, i bez mostków co panowie (panie, hmm ciekawe czy są? ) na to?
pozdro |
rpiechota
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-02-29, 16:07
| ja w swojej maszynie mam specjalne macro do Ciecia pasow i idzie tym bardzo szybko a do tej blachy 5 mm to tylko plazma nie wyobrazam palic sobie tego tlenem.:) |
Administrator |
