Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
ESAB ESP-200
Autor Wiadomość
mallcin
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-09-18, 20:12   ESAB ESP-200
Witam. Jesten pracownikiem pewenej firmy która posiada wypalarke ESAB ESP-200. ładnie pieknie sie na niej pracowało do czasu, aż popsuła sie krańcówka wypalarki przy gazach. nie reguluje sie wysokość dyszy od materiału. Wie ktoś z was co to moze byc i jak sobie z tym poradzić.
Drugie moje pytanie brzmi czy jest ktoś może w posiadaniu jakiś materiałów na temat tej wypalarki albo wie jak uruchomic plazmę przy niej (gdyż na dzień dziejszy w pełni sprawne sa gazy) Niżej zamieszczam fotki:
Pozdrawiam!
graju
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-09-18, 22:29
Myślę że trzeba by było pogrzebać w sterowaniu maszyny,mozliwe że są złe ustawienia,podaj jaką masz wersję sterowania.Mozliwe,że uda się coś podpatrzeć w wypalarkach w moim zakładzie,a mamy ich 3 od starej do najnowszej.
Pozdrowiska!!
mallcin
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-09-19, 09:08
Nie jestem pewny czy to ale przy odpaleniu w oknie wyskakuje "NCE290" wiec podejrzewam ze o to własnie chodzi. A czy dysponujesz moze instrukcja w jezyku polskim. I czy mógłym prosic o jakiś kontakt bezpośredni do ciebie.
graju
Wysłany: 2007-09-19, 22:17
Masz bardzo stare oporogramowanie i napewno działające pod DOS`em,ale te stare były bardzo stabilne i nie było z nimi problemów.Instrukcję po polsku napewno mam do "NCE520", ale muszę zobaczyć czy nie zapodziała się gdzieś ta od "NCE350".Ale czy od nowej , czy od starej, zasada działania jest taka sama i różnią się tylko noowszymi dodatkami.Na moje oko palnik który jest na fotce to PT19.Czym chcłodzicie ten palnik,glikolem,czy wodą destylowaną??Kontakt do mnie dostaniesz na PW.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
