Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Eckiert
Autor Wiadomość
Peterson
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-25, 23:07   Eckiert
Jest to nowa maszyna mam problem z ustawieniem pojemnościowego systemu pomiaru odległosci za pomocą czujnika MXS 750 ARC.Wczasie cięcia plazmą nierównych blach glowica tnaca uderza w matewrjał.. plazma firmy Hyperformance Plasma HPR260.Dziękuje za pomoc.
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-26, 18:39
korzystasz z czujnika pojemnościowego czy masz też napięciowy (ten moduł takowy posiada) ?
pozdro
vector11
Specjalista poziom 1
Hektor
Wysłany: 2008-02-26, 23:04
MXS 750 ARC to regulator napięciowy; jaki osprzęt masz zamocowany oprócz palnika ? może ma za ciężko ?
Peterson
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-26, 23:17
Jesli chodzi o osprzęt to posiadam wiertarkie ,palnik plazmowy firmy Hyperformance , palnik gazowy ,posiadam czunik napięciowy i pojemnościowy maszyna sterowana jest za pomocą sterownika komputerowego CNC ECS 859.
[ Dodano: 2008-02-26, 23:30 ]
Może jest to spowodowane zbyt durzą różnicą między materiałem obrabianym (napięcie cięcia ) a poziomem odchyłki zakres 1%do 15% napięcie cięcia .A jeśli chodzi o MSX 750 ARC to zgadzam się że jest regulator napięciowy. W instrukcji nazwane jako czujnik.
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-27, 20:07
co masz na myśli nierówna blacha (jak bardzo na jakim dystansie), czy uderza zaraz po wpaleniu, czy jakiś czas po...?
wyłącz czujnik napięciowy (LCOF), ustaw ręcznie tak żeby nie uderzyć o blachę i zobacz o ile zmieni ci się napięcie rzeczywiste przy przejściach po nierównościach (real value)
Peterson
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-27, 23:11
palnik uderza zaraz po napotkaniu górki (fali ) na elemencie obrabianym
rpiechota
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-02-29, 16:15
zanim zaczniesz palic najedz palnikiem na blache i wlacz palink zeby automatycznie sie opuscil bez palenie wyreguluj odleglosc od blachy. pewnie jest tam cos takiego jak czulosc czujnika
chrisz1796
Znawca tematu
Wysłany: 2008-03-01, 00:02
czułość i wysokość ustawiasz wstępnie nad blachą (PH), a następnie możesz wykorzystać menu które masz podczas wyboru programu (jest tam czas przebijania, prędkość przebijania i wysokość podnoszenia palnika przy przebijaniu o ile dobrze pamiętam), po tym czasie włączony zostaje czujnik napięciowy i regulacja jest napięciem a o zakresie odchyłki od regulacji decyduje parametr L.
Jeśli masz sprawnego MXS`a to tam też możesz (alternatywnie) ustawić wysokość podnoszenia palnika podczas przebijania PE oraz czas stabilizacji łuku PE po którym następuje załączenie czujnika napięciowego
pozdro
jak coś to wal śmiało na pv wrazie co podam ci namiar do mnie i pomoge
RoboVan
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-03-06, 14:53
Nie znam akurat tego systemu ale inne napięciowe systemy wymagają włączenia trybu "uczenia" systemu kontroli napięcia łuku plazmy (zapamiętywanie właściwego napięcia i utrzymanie go na stałym poziomie), jeśli przy pierwszym uruchomieniu maszyny nie wykona się tej czynności to system może po włączeniu kontroli wysokości zastosować ustawienie wcześniejsze...
Romek CNC
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-19, 17:29
A czy na sterowniku komputerowym masz podgląd parametrów regulacji wysokości ?
Czy palnik uderza podczas cięcia po prostej czy raczej przy narożnikach ?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
