Czy na wypalarce Zakmetu da radę "zukosować" palni |
| Autor |
Wiadomość |
RomanB
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-06-20, 05:33 Czy na wypalarce Zakmetu da radę "zukosować" palni
czy na wypalarce wyprodukowanej przez Zakmet da radę zukosować palnik? Do fazowania blachy?
Pozdrawiam |
POL
Nowy użytkownik pol
Wysłany: 2008-07-18, 03:36
| jak najbardziej mozna to zrobic pracuje na zakmecie przerobilem ten zakmecik do maximum Pamietac trzeba jednak o zmianie czulosci detekcji i upoziomowaniu jej do blachy za wysokosc odpowiada system essi wiec nie ma zadnego problemu ze skosowanie palnika trzeba tylko dobrac napiecie i ustawic cisnienie powietra na samym agregacie |
pandabera
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 30 Skąd: wrocław
Wysłany: 2008-08-20, 18:36
| sprobuj zalozyc wasy do palnika i ustawisz sobie zadany kat pod jakim chcesz ukosowac blache |
_________________ pandabera |
cnccad
Specjalista poziom 1 cnccad
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2006 Posty: 181 Skąd: Katowice-Mysłowice
Wysłany: 2008-10-19, 18:45
Panowie .... Panowie .... zakmet to nie to samo co zakmet.
w większości razu da się ukosować ale nie na wszystkich maszynach zakmetu!! |
_________________ Pozdrawiam ... CNC |
pandabera
Wysłany: 2008-10-27, 16:43
| Jesli pracujesz na wypalarce zakmetu typu cutter lub portal to powinienes bez problemu zalozyc wasy do palnika chyba ze pracujesz na hyperach to juz co innego.a z tego co sie orientuje RomanB parcuje na portalu wiec nie powinno byc wiekszych problemow. |
boy
Sympatyk forum poziom 2 ZAKMET OPTIMAX HD
Wysłany: 2008-11-27, 22:09
| Da się, ale w jednej osi - tzn obracasz palnik do kąta jaki Cię interesuje i zaczynasz cięcie, weź tylko pod uwagę, że ukosując wzrasta grubość cięcia, co trzeba sobie przeliczyć z pitagorasa. |
