Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Projekty maszyn - Akcesoria CNC
Co o tym sądzicie ? ;) (stół cnc)
Autor Wiadomość
wirek
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-10-04, 08:42   Co o tym sądzicie ? ;) (stół cnc)
Pod tym linkiem znajduje się maszyna jakom zbudowaliśmy z bratem ;)
http://www.cnc.info.pl/al...hp?user_id=2669
numerek
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-10-04, 09:22
no bardzo ładnie !
solidna konstrukcja i przemyslana
gmaro
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-10-04, 09:27
no no ładnie:) a na dodatek w kolorach niebieskich..
możecie przybliżyć coś więcej na temat realizowanych napędów sterowania i w jaki sposób utrzymujecie stałą wysokość palnika od blachy?
_________________
webserver
Wysłany: 2006-10-04, 10:08
bardzo fajna i ciekawe rozwiazania.
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
fizyk
Stały bywalec
Wysłany: 2006-10-04, 13:18
Prowadniki do klabli też sami robiliście? Wyglądają lepiej jak niż IGUSa!
Gratulacje dla Ciebie i brata.
_________________
FiZyK
gaspar
Wysłany: 2006-10-04, 15:10
Ekstra!
Maszynka jak fabryczna! Sterowniki znajome ;)
GRATULACJE.
_________________
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj
pit202
RIP
Wysłany: 2006-10-04, 18:18
fajne , a mozemy liczyc na jakies filmiki ? jak sie spisuje silnik od wycieraczek ? mam taki sam, ale nigdy nie uzywalem. jezeli tam nie widze sterownika do tego silnika to jak sterujesz wysokością ? mozesz zalozyc sterownik UHU i sterowac z programu.
_________________
PiteR
Piotrjub
Wysłany: 2006-10-04, 19:56
Bardzo fajna maszynka, ciekawe zdjecia.
wirek
Wysłany: 2006-10-04, 21:01
Coś na temat maszyny. Zostały zastosowane 2 silniki krokowe jeśli dobrze pamiętam 4.7 Nm, możliwe, że troszkę przewymiarowane ale na pewno przy większym oporze w czasie jazdy stołu nie grozi nam utrata kroków no chyba że się mylę ;) . Dodatkowo została zastosowana przekładnię pasową 1:3(reduktor). Sinik sterowane są za pomocą sterownika(max prąd ok. 7A) z mikrokokami (nastawione ok. 50 kroków nie pamiętam dokładnie). Panel kontrolny w rzeczywistości jest zwykła klawiaturą (wyjęta płytka z klawiatury i odpowiednio podłączone klawisze). Programem sterującym tym wszystkim jest dobrze wszystkim znany Mach2. A co to prowadnic na kable to koszt nowych zakupionych w sklepie ok. 700zl nas wyniosło ok. 50zł ;P Całość konstrukcji pomalowana proszkowo co nadało jej dość dobrego wyglądu. Silnik do ustawiania wysokości stołu wzięty został z Forda na razie regulacje wykonywana jest przy pomocy przycisków, jesteśmy na etapie rozmyślania nad sposobem regulacji wysokości palnika. Jeszcze dojdą wentylatory wyciągowe i wanny bo teraz od kurzu to … ;) .Zastosowane materiały: kostrukcja i zębatki stalowe, prowadnice z kwasówki, reszta elementów z aluminium. Łączny czas budowy maszyny ok. 3 miesięcy (budowa, zapoznanie z programem itp.)
dango
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2006-10-05, 21:29
witam
ciekawa konstrukcja gratuluje...mam pare pytan odnosnie plazmy i palnika...jaki to model i jak sie sprawdza, jaka żywotność elementów szybko zużywalnych tj. elektrody dyszy...jaka jest jakosc ciecia?ukosowanie nagar?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - forum anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 13
