CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Co o tym sądzicie ? ;) (stół cnc) |
| Autor |
Wiadomość |
rokare
Znawca tematu
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2005 Posty: 89 Skąd: k/Radomia
Wysłany: 2006-10-05, 21:58
wiatm
prowadnice kabli wykonałeś od podsataw czy użyłes jakichś gotowych elementów??
fajna maszyna, moze kiedyś zbóduje coś podobnego |
_________________ hmm |
martazd
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 32 Skąd: Grudziadz
Wysłany: 2006-10-07, 20:13
gratuluję , bardzo ładna maszynka,
jaki sterownik użyliście do sterowania silnikami?
czy możliwe jest otrzymanie rysunku na prowaadniceę kabla?
pozdrawiam |
eskat
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-03-20, 19:47
| wirek, wirek,Witam, mam pytanie, używasz THC w wypalarce plasmowej sterowanej z programu MACH2? Może wiesz jak ta skonfigurować? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam |
Administrator |
