zataczanie |
| Autor |
Wiadomość |
happyman_82
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-05-11, 11:10 zataczanie
| czy moze mi ktos poradzic jakim nozem ksztaltowym zatacza sie powierzchnie freza modulowego dobrze by bylo gdyby byl podany wraz z PN prosze o szybka odpowiedz najlepiej na gg nawet jesli nie bede dostepny |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 49 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1818 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2007-05-11, 11:52
a to sie przypadkiem nie robi sciernicą ?
chodzi o frez krążkowy do uzebień ? i pewnie chodzi o "głowę" ... mnie uczyli ze to sie robi sciernicą kształtową |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 164 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1608 Skąd: Gniew
Wysłany: 2007-05-11, 12:41
Witaj
Ja myślę że koledze chodzi o zataczanie frezów modułowych ślimakowych tak ??? |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 23 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 614 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2007-05-12, 12:22
| w poradniku tokarza . jest opis noży do zatacznia ale ich geometria jest uwarunkowana geometria freza .. i wynika z tego że dla każdego freza jest konieczny inny nóż kształtowy ( oczywiście jeśli dobrze zrozumiałem treśc tego co podaje poradnik) |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
happyman_82
Wysłany: 2007-05-12, 13:30
do easy2002 tak masz racje
ale jest taki problem ze jest mi to potrzebne wiedziec ze tak powiem teraz bylem w bibliotece ale niestety jak na zlosc zamknieta jesli ktos z was ma ten poradnik to niech przesle mi numer normy polskiej tego noza bo to wlasnie jest mi potrzebne z gory bardzo dziekuje |
adam Fx
Wysłany: 2007-05-12, 15:01
| niestety .. albo ja juz ośleppłem albo nie podają normy w tym poradniku ....przykro mi . |
easy2002
Wysłany: 2007-05-12, 15:12
| To będzie taki noż jak do toczenia ślimaków (modułowy) może tak poszukaj |
adam Fx
Wysłany: 2007-05-12, 18:36
| niestety .ale sa podane tylko PN dla typowych noży .. |
eldocent
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-05-13, 10:41
Hej, przypadkiem wszedłem ne te forum. Nie wiem, czy moja odpowiedź Ci pomoże - akurat ostatnio projektowałem frez obwiedniowy do wielowypustów.
Powierzchnię przyłożenia zatacza się nożem tak, aby uzyskac odpowiednie kąty w zataczanym narzędziu. Ustawiasz nóż równolegle do osi freza ale kształt ostrza musi odpowiadać kształtowi zataczanemu w płaszczyźnie normalnej ostrza freza (czyli musi uwzględniać skok linii śrubowej ostrzy). To chyba tyle, co mogę Ci pomóc - wczorajsze procenty n ie ułatwiają myślenia. |
happyman_82
Wysłany: 2007-05-13, 11:48
dzieki wszystkim za pomoc
jutro poniedzialek lecim do biblioteki i bedziemy grzebac po poradnikach i mam nadzieje ze uda mis ie skonczyc ten projekt w najblizszym czasie
jeszcze raz dzieki wielkie |
