CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wymiary płytek wymiennych do noży - czy są znormalizowane ? |
| Autor |
Wiadomość |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 497 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-12-28, 16:55 Wymiary płytek wymiennych do noży - czy są znormalizowane ?
| Jak w temacie, czyli, czy kupując nóż "składak", mogę liczyć na to, że będą do niego pasowały płytki innych producentów ? Czy wymiary są w jakiś sposób znormalizowane ? |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
wladca-swiata
Specjalista poziom 1
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Lut 2007 Posty: 175 Skąd: Łódź
Wysłany: 2007-12-28, 18:36
| raczej tak, chociaz ja sie spotkalem z nozem na plytki trygonalne do ktorego w zaden sposob nie mozna bylo dostac nowych plytek. Najlepiej kupic noz popularnego producenta, wieksza pewnosc, ze dostanie sie zamienniki. |
rafglow
Pomógł: 9 razy Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 128 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2007-12-28, 18:45
| Różnie bywa także z płytkami do gwintowania. Jeżeli chodzi np. o płytki Waltera, Sandvika czy Prametu to każda ma inną grubość. |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 92 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 855 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2007-12-28, 21:24
| Przy plytkach typu CNMG , TNMG , VNMG , WNMG, CCMT ,DCMT czyli tych najbardziej popularnych nie zauwazylem problemow z stosowaniem niefirmowych plytek . Wiekszosc oprawek jakie posiadam to Sandvik oraz kilka z Iscara . Natomiast plytki mam z Walter-a , Iscar-a , Sandvik-a , Garant-a oraz sporo z Baildonitu . Praktycznie przy tych geometriach pytek niezdaza sie zeby co niepasowalo . Jesli chodzi o plytki do gwintu to stosuje glownie plytki typu 16ER oraz 16IR i tu rowniez nie spotkalem sie z jakimis problemami .Przy mniejszych plytkach do gwintu juz jest problem z dopasowaniem plytek innego producenta ale tez mozna . Jesli chodzi o plytki do przecinania i rowkowania to nie spotkalem sie z narzedziem do ktorego by pasowala plytka konkurencji . Oczywiscie nie twierdze ze nie ma takich narzedzi ale ja nie spotkalem . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 403 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2007-12-29, 12:27
| skoti napisał/a: | | Przy plytkach typu CNMG , TNMG , VNMG , WNMG, CCMT ,DCMT czyli tych najbardziej popularnych nie zauwazylem problemow z stosowaniem niefirmowych plytek . Wiekszosc oprawek jakie posiadam to Sandvik oraz kilka z Iscara . Natomiast plytki mam z Walter-a , Iscar-a , Sandvik-a , Garant-a oraz sporo z Baildonitu . Praktycznie przy tych geometriach pytek niezdaza sie zeby co niepasowalo . Jesli chodzi o plytki do gwintu to stosuje glownie plytki typu 16ER oraz 16IR i tu rowniez nie spotkalem sie z jakimis problemami .Przy mniejszych plytkach do gwintu juz jest problem z dopasowaniem plytek innego producenta ale tez mozna . Jesli chodzi o plytki do przecinania i rowkowania to nie spotkalem sie z narzedziem do ktorego by pasowala plytka konkurencji . Oczywiscie nie twierdze ze nie ma takich narzedzi ale ja nie spotkalem . |
przewaznie te podstawowe plytki kazdego z producentow maja inne otwory mocujace i na kazdej srubka wkreca sie na inna glebokosc ale da sie zamocowac. jesli chodzi o plytki do gwintu to kazda ma inna wysokosc ale jak kolega napisal da sie je stosowac do innych oprawek. |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
lex
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 117 Skąd: z wolności
Wysłany: 2008-01-15, 18:17
Płytki są typowe (np wegliki)ale sposoby zamocowania mogą być różne tzn. płytki podstawowe i dociski z noży różnych firm mogą nie pasować.(rzadko pasują)
Zmiana "weglika- z otworem " na "ceramike -bez otworu) też będzie wiązała się z wymianą "podstawowej( aby nóż pozostał w osi jeśli założysz grubszą płytkę!) i docisku" |
_________________ oczy Wielkiego Brata widzą wszystko |
Administrator |
