Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wybor tokarki w cenie okolo 3-7 K
Autor Wiadomość
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-01-27, 13:22
mawwo napisał/a:
Rolstal CQ9325 (26mm) lub CQ9332 (38mm) i one mają posuw poprzeczny automatyczny
ze zdjęć zamieszczanych w necie nie wynika żeby miały poprzeczny posów automatyczny
z opisów również to nie wynika
Oglądałem różne tokarki i wydaje mi się że do posówu poprzecznego maszyna musi mieć dodatkowy wałek (wielowypust) równoległy do sruby pociągowej
no i jakiś wyłącznik posówu na zuporcie
W tych maszynach tego nie ma
darecky12 napisał/a:
przy odcinania duzej ilosci elementow z preta
Do tego to raczej się przecinarki używa jest po prostu szybciej i taniej :-)
Otwór wrzeciona potrzebny jest do długich elementów
do zataczanie końcówek wałków, wiercenie otworów w wałkach i tym podobnych zastosowań
21 mm to do zastosowań jak opisałeś na początku raczej wystarczy
W razie czego można rozwiercić na 25 mm
mawwo
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-01-27, 14:45
W "normalnych" tokarkach do posuwów używa się wałek pociągowy a śrubę do nacinania gwintów.
[ Dodano: 2008-01-27, 14:48 ]
w opisie do CQ9325B jest
Posuw poprzeczny automatyczny 0,005-0,134
Max posuw wzdłużny imaka 60mm
Posuw wzdłużny automatyczny 0.06-0.23
_________________
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238
ARGUS
Wysłany: 2008-01-27, 20:35
mawwo napisał/a:
Uparty jestem :-)
z wyglądu zdjęcia nie wynika żeby maszynka miała posów poprzeczny
jest tylko śruba pociągowa
nie ma wałka napędu
ale może się myle :-)
bartuss1
Wysłany: 2008-01-27, 21:06
ARGUS napisał/a:
tez sie nad tym zastanawialem patrząc na fotkę, takze troche to naciagane,
ten holzman mi sie podoba ale 900 setka czy jak to sie tam wabi
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
mawwo
Wysłany: 2008-01-27, 21:47
Jutro zadzwonię do Rolstara to się wszystko okaże.
_________________
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
GG-2734529
504-045-238
ARGUS
Wysłany: 2008-01-27, 22:06
http://www.allegro.pl/ite...30_rolstal.html
Dla majsterkowicza to troszkę przesada ale do warsztatu takie cosik bym kupił :-)
Ta ma posów poprzeczny
ale i cene odpowiednio wysoką
darecky12
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-01-28, 10:59
Tak na pierwszy rzut oka tokarka jest OK, ale mi jest potrzebna dokladnie taka ale o polowe krotsza za to z dokladnie takimi mozliwosciami, dobre nie? Aha i cena jeszcze 2 x mniejsza, zapomnialem dodac. Czy jest to wykonalne oto jest pytanie. Zamierzam temat zbadac doglebnie :mrgreen:
bartuss1
Wysłany: 2008-01-28, 11:06
nie wiem jak wy ale ja na rolstala bym sie nie zdecydował
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-01-28, 13:55
Jak taką znajdziesz to daj znac :-)
Zostaje Ci chyba rzeczywiście rolstar
Ale poszukaj jeszcze na niemieckich stronach
Jak przywiexiesz z niemiec to chyba jest taniej o 19 %
ale pewny nie jestem
DZIKUS
Wysłany: 2008-01-28, 14:40
bartuss1 napisał/a:
dlaczego?
ptrzyznam szczerze, ze sam kiedys myslalem o rolstalu, ale tylko z tego powodu, ze to jedyna chinszczyzna jaka mozna kupic w warszawie lub okolicach, a jednak przed wydaniem paru tysiecy dobrze by bylo zrobic jakeis proby i podtsawowe pomiary.
podkresalm, ze widzialem juz kupe maszyn (z przewaga kupy;) chinskiej produkcji na targach i wiele z nich wystepujacych pod roznymi markami to to samo lub prawie to samo. chodzi mi o te wszystkie promo-sromy, einhele, rolstale itd.
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 11
