Uchwyt z pneumatycznym zaciskiem. |
| Autor |
Wiadomość |
lankoff
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Mar 2005 Posty: 74 Skąd: Kielce
Wysłany: 2006-08-15, 18:15
czesc
pokusilem sie ostatnio o zakup silownika pneumatycznego i uchwytu trzyszcekowego
200 +pedal +"dioda pneumatyczna lub jak kto woli zawor jedno kierunkowy) cena zakupu sie szybko zwrocila ,ale przy masowej produkcji(na ustawienie do nowego przedmiotu potrzeba sporo czasu)
poniewaz moja tokarka CNC ma opcje recznych uchwytow to laskawie nie informowalem jej o posiadaniu uchwytu pneumatycznego i regulacja zacisku byla od "0" samo urzadzenie jest szybkie w produkcji jednak do pojedynczych detali najlepszy jest uchwyt spiralny+miekkie szczeki najlepiej kilka kompletow tzn takie ktore sie przetacza do konkretnego detalu(wystepuja jako przykrecane nakladki do hartowanych podstawek szcek lub jako monolity ze spirala) w pracach maloseryjnych jest to najlepsze z mozliwych rozwiazan zapewniajace pozycjonowanie detalu oraz nie kaleczenie jego powiezchni |
Wodzu
Specjalista poziom 3
Pomógł: 10 razy Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 681 Skąd: z sasiedztwa
Wysłany: 2006-08-15, 18:22
| Ile za to dałeś?? Możesz dać jakieś namiary lub link?? A fotki fanie by było widzieć jak takie coś działa?? |
_________________ Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu. |
tschaya
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sie 2004 Posty: 68 Skąd: Grudzi?dz
Wysłany: 2006-08-15, 22:07
Rysunków szukaj na stronach producentów, np.: Shunk, Berg, Roehm czy nasz Bizon. Tu po lewej w dziale CAD free files sa podobno nawet rysunki w formatach CAD.
Co do budowy samego urządzenia składa się ono zasadniczo z dwóch części:
1. cylindra hydraulicznego lub pneumatycznego (oczywiście z zasilaniem)
2. uchwytu mechanicznego
Co do wilekości - mam w tokarce uchwyt hydrauliczny fi 110 a na allegro widziałem uchwyt hydrauliczny fi 160 za kilkaset złotych (ale bez cylindra hydraulicznego) także Twoja wielkość fi 125 jest ok. Fakt że, jak zaznaczyli koledzy, trzeba się zastanowić czy jest to celowe przy jednostkowej produkcji. Dodam jeszcze że skok szczęk przy takich małych uchwytach to wilekość około 4 mm (chyba przesadziłem ). Więc trzeba dla każdej średnicy ustawiać szczęki. |
raffak
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2006 Posty: 5 Skąd: Trzcianka k/Piły
Wysłany: 2006-08-19, 07:39
| w razie potrzeby dysponuje uchwytem pneumatycznym a przy tym jestem z Trzcianki kolo Pily |
Wodzu
Wysłany: 2006-08-19, 21:20
Tam na hama pchac się w ten uchwyt nie będe na razie trzeba mi czegos do przyczepienia tego uchwytu
ale jak co to sie odezwe. |
bob35
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-06-26, 22:00
| zamiast uchwytu zastosować można tulejki zaciskowe są tańszez i szybciej się zmienia tym zę do każdej średnicy inna tulejka wszystko zależy jakie ilości masz zamiar robić |
Draco
Specjalista poziom 2 tokarki cnc...
Pomógł: 28 razy Dołączył: 24 Cze 2007 Posty: 387 Skąd: Świdwin / Walsall
Wysłany: 2007-06-27, 05:44
| bob35 napisał/a: | | zamiast uchwytu zastosować można tulejki zaciskowe |
a jak chcesz taka tulejke zamocowac we wrzecionie? |
_________________ - Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"... |
