CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Uchwyt tokarski - pytanie |
| Autor |
Wiadomość |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 497 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-03-14, 13:24 Uchwyt tokarski - pytanie
jestem amatorem, stąd pytania:
1. Czy szczęki dzielone rozkręca się i montuje ponownie "w drugą stronę" aby uzyskać szczęki zewnętrzne ? Zauważyłem, że uchwyty dostarczane są albo z 2 kompletami szczęk stałych (wewnętrzne i zewnętrzne), albo z 1 kompletem szczęk dzielonych.
2. Uchwyty 4 szczękowe z niezależnymi szczękami (planszajby) dostarczane są tylko z jednym kompletem szczęk. Czy w takim razie przekłada się je jakoś żeby uzyskać szczęki zewnętrzne ?
3. Czy można gdzieś zdobyć tarczę tokarską mocowaną na stożku Morsea nr 3 ?
Pozdrawiam forumowiczów |
numerek
Pomógł: 32 razy Dołączył: 31 Sie 2005 Posty: 585 Skąd: trójmiasto
Wysłany: 2007-03-14, 15:57
1. nie da si przełożyć w środku jest tarcza z gwintem i szczęki muszą mieć zęby pasujące do zarysu gwintu musisz mieć drugi kpl szczęk zew
2. j.w. |
clipper7
Wysłany: 2007-03-14, 17:44
ad.1 Zgoda w przypadku szczęk jednolitych, ale jak to jest w przypadku szczęk dzielonych ? Po co robi się szczęki dzielone ? Dlaczego nie występują szczęki dzielone zewnętrzne ?
ad.2 Dlaczego nie wystepują szczęki zewnętrzne do uchwytów czteroszczękowych o niezależnych szczękach ? |
raffak
Czytelnik forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2006 Posty: 5 Skąd: Trzcianka k/Piły
Wysłany: 2007-03-14, 19:27
dobrze myslisz kolego CLIPPER7
u mnie szczeki dzielone sie obraca
w czteroszczekowym obraca sie calosc poniewaz kazda skrecana jest osobno sruba trapezowa
uchwyt czteroszczekowy samocentrujacy dziala tak samo jak trojszczekowy
tarcze tokarska na stozku morsa 3 mozna wykonac u mnie w firmie podaj tylko srednice ,grubosc i odsadzenie tarczy
pozdrawiam |
Administrator |
