TUE 40
- Posty w temacie: 7
TUE 40
Nabyłem takową tokarkę i mam pytanko, czy ktoś z was który ma dokumentacje do takiej tokarki mógłby sprawdzić czy są podane wymiary kół zębatych, interesuje mnie głównie najmniejsze koło zębate w choince od posuwów. Cała tokareczka bez jakichkolwiek luzów i ciężko cokolwiek się dopatrzeć w niej złego tylko to jedno kółko poleciało...
Chętnego prosiłbym o skan z tym kółkiem zębatym...
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Re: TUE 40
Kolego z dokumentacji wynika ze jest to koła 18 zębów moduł 1,75 ,leci to tak
18,24,27,30,33,42,57
_________________________
Jeżeli pomogłem to wciśnij pomógł
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
tokarka 16k20
frezarka FYC 26
Ostatnio zmieniony 28 lut 2009, 19:15 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wielkie dzięki... jak byś jeszcze podał średnicę tego koła to byłoby super ...
Mam jeszcze jeden problem, potrzebuję przestawić koła w gitarze, ale nie ma w tej tokarce żadnej tabeli ani instrukcji, może ktoś ma taką tabelkę lub wiedzę jak zwiększyć posuwy, aby można było wytoczyć gwint o skoku 8mm ...
Załączam tabelkę gwintów metrycznych i calowych dla TUE 40 i jest tam ustawienie gwintu 8 mm.
Dodano 14.06.2012:
Dziś otrzymałem DTR tej tokarki i załączam też zdjęcie tabelki z DTR.
Dodano 14.06.2012:
- Załączniki
- Tabliczka - gwinty 3.JPG (258.79 KiB) Przejrzano 9878 razy
- Tabliczka - gwinty 2.JPG (192.88 KiB) Przejrzano 9872 razy
- Tabliczka - gwinty 1.JPG (162.18 KiB) Przejrzano 10014 razy
- Tabliczka - obroty.JPG (109.16 KiB) Przejrzano 9981 razy
- TUE 40 gwinty metryczne.xls
- (16.5 KiB) Pobrany 842 razy
- Tabela gwintów TUE 40.jpg (56.19 KiB) Przejrzano 9891 razy
Ostatnio zmieniony 14 cze 2012, 16:41 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 5 razy.
Nie mogę otworzyć tego pliku ...BYDGOST pisze:Załączam tabelkę gwintów metrycznych i calowych dla TUE 40 i jest tam ustawienie gwintu 8 mm.
