Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Tokarka zegarmistrzowska UCHWYT
Autor Wiadomość
komornik12
Znawca tematu
Zegarmistrz amator
Wysłany: 2007-08-02, 07:44   Tokarka zegarmistrzowska UCHWYT
Cześć
Jestem tu nowy i mam problem. Mianowicie buduję ze starszym modelażem tokarkę inie mam dobrego uchwytu. Wrzeciono jest, silnik i cała reszta, ale brak mi uchwytu (uchwyt jest od starego imaka, ale to nie zbyt dobry pomysł). Czy ktoś wie, gdzie mogę kupić uchwyt samocentrujący ze średnicą otworu od 0,5 do 2+ mm lub wymienne uchwyty do tokarek zegarmistrzowskich? Jak by ktoś wiedział to niech się podzieli wiedzą. Proszę tylko nie pisać spójż na allegro (przyczaiłem się na komplecik, ale dużych), albo jedź do Krakowa (kiedyś była tam fabryka tokarek zegarmistrzowskich i nie tylko).
Pozdro
Kołchoz
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-08-03, 18:26
Takie małe rzeczy z reguły mocuje sie w tulejkach, ale możesz spróbować ucwytu z wiertarki tzw. "futerka". "futerko bez problemu kupisz wszedzie
rynio_di
cojo
Wysłany: 2007-08-03, 21:19
Czasami na giełdach staroci bywają takie uchwyty ale nie są tanie ,niżej niż 300 zł trudno będzie kupić. Na giełdzie samochodowej w Lublinie jest gość który ma do sprzedania tulejki do mocowania materiału chyba 25 lub 28 szt ale ceni sobie po 5 zł sztukę.
komornik12
Znawca tematu
Zegarmistrz amator
Wysłany: 2007-08-04, 19:01
Cześć
Chcę złożyć tokarkę za jak najmniejszą kasę. Dziś na jarmarku widziałem tokarkę za 400 zł, i jej część bez silnika za 300 zł, a na allegro za 500 zł bez silnika. Narazie mam obicaną małą głowicę do wiertarki na stożek. Takie głowice są do kupienia praktycznie wszędzie, ale jakoś tak dziwnie będzie wyglądać mała tokareczka z byczym uchwytem :)
Pozdro
_________________
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik :D
BYDGOST
Wysłany: 2007-09-28, 10:07
A mi się uchwytów nazbierało i między innymi mam taki o średnicy 50 mm czyli naprawdę mały a przy tym samocentrujący i trzy szczękowy. Osadzany jest na gwint M14x1. Niestety zakres chwytanych średnic ma od 2 mm dopiero. A może spróbować z uchytem od mini wiertarki proxxon. To jest uchwycik naprawdę mały przy tym spokojnie uchwyci 0,5 mm do 3,2 mm. Mocowany jest też na gwincie i gdyby mocować go na nagwintowanym trzpieniu dobrze wycentrowanym to nie powinno być problemu.
komornik12
Znawca tematu
Zegarmistrz amator
Wysłany: 2007-09-28, 15:06
BYDGOST napisał/a:
Cześć
Już jakiś czas temu zbudowałem tokarkę, ale łozyska nie wytrzymały :roll:
Niestety, ale dobra tokarka musi być fabryczna.
Pozdro
_________________
arizon
Wysłany: 2007-09-28, 23:44
komornik12 napisał/a:
A jakie łożyska zastosowałeś?
_________________
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
komornik12
Znawca tematu
Zegarmistrz amator
Wysłany: 2007-11-10, 15:31
arizon napisał/a:
Cześć
Sorki, że tak długo się nie odzywałem. Łozyska i wrzeciono było podobno od polskiej frezarki. Do tego uchwy wiertarski 10 mm. Po tygodniu zabawy się rozleciało :(
Pozdro
[ Dodano: 2008-10-18, 16:26 ]
Cześć
Sprawa uchwytu stała się aktualna. Kolego Bydgost-nadal masz ten uchwyt? Byłbym nim zainteresowany. Dopiero teraz do niego dorosłem przy okazji nowej tokarki zegarmistrzowskiej :D
Pozdro
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
