Witam forumowiczów!
Stałem się szczęśliwym posiadaczem fragmentów tokarki TUS 25, tzn. jest to tokarka która byla przeznaczona dla szkoly do zmontowania. Nigdy do tego nie doszło a i troche ( delikatnie powiedziane ) części się pogubiło. No i tutaj sedno tematu, poszukuje
rysunków wykonawczych do poszczególnych części (fragmentaryczne ilości mam) lub najlepiej moze ktoś wie o zlomowanej takiej tokarce, mogą to być poszczególne podzespoły
szczególnie interesuje mnie wrzeciennik lub koła zębate wraz z wałkami wrzeciennika, suport poprzeczny , konik, gitara wraz z kołami zmianowymi.
Z góry dziękuje !
Tokarka TUS 25
Witam Najpierw należałoby napisać jakie częśći sa .Jeżeli brakuje skrzyni wrzeciennika to nie ma sensu odbudowywać tej maszyny .Śrube pociagową,czy konik można dorobić ale z płytą suportową już trudniej sobie poradzić nie mówie o skrzynce posuwów która jest niezbędna do obróbki gwintow .Dobrym pomysłem była by przeróbka na tokarke CNC.Bezpośrednio na wrzecionie za pomocą pasa zębatego przekazanie napedu z silnika .Na suporcie i śrubie silniki krokowe lub serwomotory i nie potrzebujemy żadnego koła zębatego czy skrzynki posuwów.Tokarka jest troche mniejsza od TUM i idealnie sie nadaje do przeróbki na CNC.Przy zastosowaniu śruby kulowej i jeżeli stan łoża jest dobry można zbudować maszyne o dobrych parametrach.Można także założyć na oś wrzeciona naped silnik plus falownik jednak polecam zastosowanie chociaż jednego przełożenia na kołach zębatych 1 do 8 które występuje w 90 % tokarek uniwersalnych.Powodzenia
