CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Tokarka TUG 56, Fanuc, zmiana narzędzia |
| Autor |
Wiadomość |
qdii
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-03-08, 14:52 Tokarka TUG 56, Fanuc, zmiana narzędzia
witam, pracuję na tokarce TUG 56 (andrychów , 2004r., Fanuc), posiada ona imak obsługiwany ręcznie na jedno narzędzie, drugi nóż można zamontować w imaku po przeciwnej stronie, podłączony komputer
---a to mój problem: kiedy w programie wpisze pierwsze narzędzie(np.T101) to na tokarce musze potwierdzić przyciskiem "start" aby kontynuować obróbkę i tak jest z każdym następnym narzędziem,
---i pytanie: czy jest jakaś funkcja lub może jakiś inny zapis programu(np.zamiast T101, wpisać T1 czy coś-(to nie działa)) , który pozwoli na kontynuowanie obróbki bez potwierdzania przy następnym narzędziu, byłoby to bardzo przydatne przy zamocowaniu dwóch noży na raz. |
Jackow
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 85 Skąd: POMORZE
Wysłany: 2007-03-08, 19:11
Gdyż jest to maszyna z ręcznym imakiem to każde wywołanie narzędzia musi być potwierdzona przyciskiem start , spróbuj to ominąć wywołując tylko inny korektor nie zmieniając numeru narzędzia |
qdii
Wysłany: 2007-03-08, 20:01
| po zmianie korektora narzędzie pójdzie bez zatwierdzenia startem, niestety traci wszyskie wcześniejsze ustawienia osi Z i X |
Jackow
Znawca tematu
Wysłany: 2007-03-09, 12:17
Przywołaj je ponownie,ale jest to o co Ci chodziło |
Piracik
Specjalista poziom 2 tokarki CNC
Pomógł: 15 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 359 Skąd: Świdwin
Wysłany: 2007-03-11, 17:00
mam w pracy dwie takie maszyny. jedna z recznym imakiem, druga z glowica. w tej z recznym tez trzeba potwierdzac. to juz chyba tak musi byc.
[ Dodano: 2007-03-11, 17:01 ]
chyba ze uda sie tobie dorobic jakis czujnik zblizeniowy potwierdzajacy sygnal wymiany narzedzia... nie probowalem tego, tylko tak mysle, ze moglo by wypalic... |
_________________ - Tokarki CNC -
- Heidenhain - Siemens - Fanuc - |
qdii
Wysłany: 2007-03-14, 16:43
| dzięki za podpowiedzi, lecz bede musiał sie pogodzić z tym zatwierdzaniem. |
jaszczuros
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-03, 13:23
| Witam u nas w zakładzie są dwie tokarki tug 56 jedna z głowicą na 8 narzędzi a duga z imakiem i niestety pomimo usilnych prób oraz tego że rozmawiałem z gościem z AFM-u nie da sie ominąć tego wciskania startu za każdym razem. pzatym czy ktoś probował wiercić z programu wiertłem zamocowanym w imaku? ja próbowałem ustawiać wiertło do osi wrzeciona ale długo to trwało może ktoś zna lepszy pomysł? |
Administrator |
