Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Tokarka TOS SV 18 R DTR
Autor Wiadomość
paulg
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-02-07, 08:40
czort napisał/a:
Bo jeżeli nie to Cię jeszcze zapewne czeka ich skrobanie (chyba że masz szczęście i trafiłeś na maszynę o którą ktoś dbał ). Ile może obrabiać nad suportem ??
Na szczęście prowadnice są jak na 50 latka w super stanie - tokarka nie pracowała na "masówce"
Prześwit nad suportem to około 400 ale dokładnie nie mierzyłem gdyż i tak nie zamierzam nic tak dużego obrabiać :razz:
Cytat:
Nie masz się co łudzić regulacji łożysk ani nic z tych rzeczy w DTR nie będzie
Gdzie szukać takich danych ?? bo na fachowca nie stać a samemu jak już pisałem nie wszystko udaje się wymyślić :cry:
czort
Wysłany: 2007-02-07, 22:20
Co do regulacji łożysk jedyna co mi przychodzi do głowy to może być jakiś podręcznik do zawodówki (najlepiej nie młody ja bym szukał na jakichś kiermaszach starych książek ) .
paulg
Wysłany: 2007-02-08, 00:59
czort napisał/a:
Nie zrozumieliśmy się chyba do końca - niejasno wytłumaczyłem sprawę - wiem jak (tak mi się wydaje) , mam w większości czym ale np. regulując luz na panewkach trzeba tak to podokręcać aby jakiś luz pozostał ...
I np składając skrzynie biegów mając komplet części ale w pudełkach :mrgreen: trzeba wiedzieć co gdzie włożyć żeby działało :lol:
_________________
Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
— Mark Twain
jjanusz
tzcn
Wysłany: 2007-02-08, 16:53
jeśli cie interesuje jeszcze to mogie zeskanować
SV18RA
_________________
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
paulg
Wysłany: 2007-02-08, 19:18
Cytat:
I to jeszcze jak !!!! Wszelka pomoc baardzo mile widziana :smile:
Mój adres to pawel malpka k-system kropka pl
_________________
— Mark Twain
wieslawbarek
Wysłany: 2007-02-10, 21:07
Co do regulacji lozysk to nie napisales jakie one sa w mojej tokarce sa waleczkowe dwurzedowe iluz powinien wynosic 0,0025 gdy przystawisz czujnik do osi wrzeciona i zadzialasz sila 50 KG ,choc mozna je wyregulowac tak jak w samochodzie dokrecasz dotad az poczujesz ze sie ciezko kreca a potem wracasz nakretke :???:
[ Dodano: 2007-02-10, 21:13 ]
Przepraszam ale dopiero teraz zauwzylem cos o panewkach i tak np. w szlifierkach SPB30 luz na panewkach powinin wynosic okolo0,01.Pozdro
paulg
Wysłany: 2007-02-11, 00:41
wieslawbarek napisał/a:
Dokładnie - w mojej tokareczce są zastosowane panewki - łożyska są ale następujące - 1 skośne na końcu i 2 zwykłe kulkowe na wałku (jakby to nazwać) od pasa napędowego.
Panewki przenoszą praktycznie wszystkie siły związane z toczeniem więc luz na nich będzie jednym z wyznaczników dokładności tokarki.
_________________
— Mark Twain
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - mangi
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
