|Tokarka Mini Lathe czy LD 250??
jagus
- Posty w temacie: 16
Witam forumowiczów chciałem się przywitać i zadać pytanko jak w temacie.
Zamierzam kupić małą niedrogą tokareczke do nauki i drobnych prac wybrałem dwa modele:
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-dlu ... 57073.html
i z leroy merlin LD 250
Czytając wasze forum wiem pewnie obie odradzacie i lepsza jest na pewno od nich Ld 550 lecz jak dla mnie to cena jej jest już za duża i żonka by mnie za jaja powiesiła i za jej gabaryty może kiedyś jak dorobimy się domu:)
A więc moje pytanie brzmi która z podanych będzie lepsza ja obstawiam na lathe wiekszy silnik ale nie znam sie na tym i pytam was doświadczonych o zdanie.
z góry dziękuję i jak zły dział to przepraszam.
- Posty w temacie: 11
kolego, to klony tej samej tokarki. wiec wybór jest iluzoryczny.
Moc silniczka i masa powinny być jak największe, ale podawane przez sprzedających bywają czasem bardzo odległe od rzeczywistości. Owszem drobne rzeczy zrobisz, ale o gwintowaniu narzynką czy gwintownikiem większym M zapomnij. Przy bezpośrednim przełożeniu to i 1000W siada.
Po wyregulowaniu toczyć się da...
Nie chcę kolegi rozczarować, ale o nagwintowaniu M20 lub mniejszym narzynką czy gwintownikiem na tym maleństwie możesz zapomnieć.
Nożem zrobić na niej taki gwint może by się i dało, ale to zabawa z małym wiórem na kilkanaście/dziesiąt razy.
Osobiście mam dużo większą, z 1kW silnikiem i napędem bezpośrednim(vario), a zrobienie takiego gwintu nie nożem przy braku przekładni silnik-wrzeciono nie jest możliwe. Brakuje momentu na małych obrotach, po prostu staje.
Co do tej tokareczki może koledzy którzy posiadają takową się wypowiedzą, ale myślę, że tylko potwierdzą
M 52
Wszystko to prawda. Jednak zrobić się da. Miałem taką właśnie białą maszynkę i, pomimo oczywistych jej ograniczeń, sprawowała się dobrze. Miała jedną awarię - nagle przestała działać. Naprawił to "od ręki" znajomy spec-dźwigowiec, ale ja nie znam przyczyny awarii.RomanJ4 pisze:Nie chcę kolegi rozczarować, ale o nagwintowaniu M20 lub mniejszym narzynką czy gwintownikiem na tym maleństwie możesz zapomnieć.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
MlKl
Co prawda faktem jest, że silnik jest za słaby do gwintowania narzynkami, ale to wcale nie przeszkadza nagwintować, tyle, że trzeba w to włożyć nieco wysiłku.
Widoczne na pierwszej fotcce kotwy dla Gaspara gwintowałem w tokarce, kręcąć uchwytem przy użyciu klucza płaskiego 22 mm zakładanego kolejno na szczęki. Przy skoku gwintu 1 mm trzeba trzy razy pociągnąć kluczem na milimetr gwintu. Każda kotwa wymagała 300 pociągnięć.
Narzynka wymaga lufki, albo umocowania drrugiego uchwytu. Gwintownik można dociskać kłem w trakcie pokręcania go kluczem. Przydaje się pomocnik, bo jednej osobie brakuje rąk.
jagus
Ok dzieki Panowie za odpowiedzi ja głównie tak jak pisałem będę chciał nagwintować pręt ze stali K.O i mosiądzu fi 20 jesli by to miało wymagać czasu ale się dać to w takim razie biorę tylko no właśnie która wedlugt Was wiem że to chinczyki koła zebate z tworzywa itp. lecz w tej cenie znalazłem tylko te a.głównie chodzi też oto że mają automatyczny posuw który początkującemu się napewno przyda przy gwintowaniu.
Mam dylemat bo z gwarancją przez allegro bywa różnie a z tym parametrem silnika co podaje sprzedajacy to pewnie też różnie jak kolega wyżej napisał pomóżcie która według Was jakbyście mieli kupować.
A i jeden z kolegów pisal na moje pytanie na pw że da się tym obciąć taki pręt oczywiście też z cierpliwością
Chcialem diee tylko upewnić.
