toczenie na posuwie mechanicznym
Tokarka ma wałek pociągowy (jeśli to ta JTU-52) więc przy którejś z dźwigni na płycie czołowej suportu musisz znaleźć tabliczkę z piktogramem posuwu (nie mam DTR-ki ani bliższych zdjęć, więc nie powiem której)
Najczęściej jest oznaczony tak jak w tabeli na tabliczce posuwów i gwintów (zazwyczaj na wrzecienniku)
przykładowo pierwsza pozycja na tej tabliczce (zazn. na czerwono) zygzak milimetry/na obrót.
(te poniższe z rysunkiem śruby dotyczą skoków gwintów nacinanych za pomocą śruby pociągowej, stąd jej symbol obok)
Obok którejś dźwigni pewnie będzie sam symbol zygzaka (bez mm/O), bo tak najczęściej się stosuje..
