Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: 630, predkosc, pronum, skrawania
pronum 630 t prędkość skrawania
Autor Wiadomość
witkowski.a
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Wysłany: 2011-11-24, 23:48   pronum 630 t prędkość skrawania
witam,
mam pytanie, mój boss kupił tokarkę TZC 32 N3 z systemem pronum 630 T, problem z nią jest taki ze nie czyta prędkości skrawania G96 wartość podawana w którą system powinien odczytać w m/min. Po wpisaniu samej wartości S___ sterowanie domyślnie przyjmuje go jako G97 i kręci wrzecionem, program idzie, natomiast po wpisaniu G96 maszyna staje do bloku gdzie jest użyta funkcja G0 albo G1, dla ułatwienia dodam maszyna wyposazona jest w silniki prądu stałego sterowane tyrystorowe.
jeszcze do ułatwienia dodam że program piszę następująco:
N001 G90 G94
N002 G54 D200
G92 S250
G96 S150 M43 M4
G00 X100 Z100 - I TU ZACZYNAJĄ SIĘ SCHODY
Mam prośbę czy mógłbym dostać jakiś przykładowy program który idzie, i czyta prędkość skrawania, nie mylić z prędkością obrotową.
jasiu...
Wysłany: 2011-11-25, 09:22
Przejrzyj instrukcję - strona 59, jakbyś nie miał, jest tu: http://www.pronum.pl/pomoc/insprot.pdf
Oni chcą najpierw M3 (albo M4) a później dopiero G92 i G96, może to jest ten szczegół?
Silnik główny również jest silnikiem prądu stałego? W tych tokarkach to tylko napędy były kiedyś na silnikach prądu stałego, a za napęd główny odpowiadał silnik trójfazowy, plus sprzęgła i odboczka. Tu: http://ipbm.simr.pw.edu.p...tab_tzc32n1.htm wychodzi na to, że regulacja powinna być bezstopniowa, ale może jest to jakiś specyficzny egzemplarz?
CoCoN
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2011-11-25, 12:19
Czy to jest TZC-32N3 po modernizacji z NC / NUMS na PRONUM?
Mogą być jakieś tricki w programie PLC na wypadek, gdyby nabywca zapłacił za mało...
Jaki tam jest regulator DC silnika wrzeciona?
witkowski.a
Wysłany: 2011-11-25, 15:02
Już doszedłem,
jeżeli chcemy programować posuw w mm/obr. musimy na początku zadać G95
-później zadajemy jej odpowiednie przełożenie, od M41 do M43
-później G45 D20.. - położenie przedmiotu
- T6 narzędzie D6-korekcja narzędzia
-G92 S-ograniczenie obrotów
-G96 S-prędkość skrawania M3 , lub M4
- itd
trzeba pamiętać aby na końcu programu
wpisać:
-M5-stop obroty
-M40-wybicie na luz
-M30-koniec programu
bob35
Wysłany: 2011-11-25, 18:28
G96 odwołuje G97 S .....
_________________
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
CNC-Bogi
Wysłany: 2015-01-22, 16:17
Funkcja M2 lub M30 powinny wyłączać wrzeciono, chłodziwo i odwoływać korekcje (vide konstrukcja PLC).
Podobnie RESET programu.
Czy np. G1 trzeba powtarzać w każdym bloku roboczego skrawania?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Prędkość skrawania a posuw!
Autor: trato    Forum: Narzędzia - frezy, noże, gwintowniki etc     Odpowiedzi: 13
Ostatni post: 2015-02-12, 22:52
Czegevara
Brak nowych postów wyznacz prędkość skrawania
Autor: banar2    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2010-12-01, 10:11
barcel
Brak nowych postów prędkość skrawania frezarka
Autor: flowers_evil    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2011-05-24, 19:44
marmagi
Brak nowych postów obroty a stała prędkość skrawania
Autor: kloaka    Forum: G-CODE - programowanie    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2010-03-10, 22:36
skoti
Brak nowych postów Prędkość skrawania bez znajomości danych katalogowych
Autor: Robercik280214    Forum: Obróbka metali    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2016-04-06, 16:40
Robercik280214
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
