Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Problemik z prostym sworzniem
Autor Wiadomość
kkris2001
Nowy użytkownik
  Wysłany: 2007-02-04, 18:18   Problemik z prostym sworzniem
1. Mam pytanie jak zamocować i jak wydajnie prowadzić proces wykonania na tokarce CNC zwykłego walka stalowego o średnicy ok 40 mm dlugosci 150-250 mm z obustronnym zakonczeniem faza 2/45 st. tolerancja wykonania +-0,1
Obecnie materiał jest ciety na wymiar (nie wymaga planowania) i wykonany jest obustronnie nakielek
Mocowanie w 2 klach ( jeden obrotowy z zabierakiem w wrzecionie) i drugi obrotowy w koniku.
Czy macie jakieś sugestie co mozna tu zmienic ?
2. szukam wszelkich informacji o wrzecionie przechwytującym a zwłaszcza:
- kiedy warto takie wrzeciono posiadac - w jakiej operacji by sie przydało ?
- jak ono działa - podstawowa zasada działania no i jak nastepuje przejecie detalu?
- bede wdzieczny za jakies linki do w/w chetnie sie doszkole
3. Czy waszym zdaniem oplacalne jest zastosowanie do wykonia 2 otworów fi.9 w wałku z poz.1 głowicy VDI z napedzanymi narzedziami czy lepiej wykonac je tradycyjnie na wiertarce ( tym bardziej ze po wierceniu i tak trzeba usunać grat)
4. Gdzie znajde jakies informacje o mozliwościach stsowania podajnika materiałow - a może wy macie jakies doswiadczenia w tym temacie ??
Z góry dziekuje serdecznie za wszeka pomoc
Asza PL
Specjalista poziom 1
Asza PL
Wysłany: 2007-02-04, 21:02
Na automatach CNC wykonuje się raczej prace bardziej dokładne , tolerancje rzędu setek milimetra. Przechwyt stosuje się zazwyczaj podczas pracy automatycznej z pręta w celu obróbki drugiej strony detalu i wyrzucenia detalu lub jego automatycznego odbioru.
Jakbyś załączył rysunek tego sworznia i otworów to można by coś powiedzieć.
_________________
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i filmik TSA16CNC na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=GWjJIgZSREQ
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-02-04, 22:13
Jesli masz odpowiedni przelot to robic to w szczekach . Bedzie duzo szybciej .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
DZIKUS
Wysłany: 2007-02-05, 00:46
normalnie przy produkcji masowej takie rzeczy robi sie na odpowiednio oprzyrzadowanej frezarko-nakielczarce. w jednym zamocowaniu z obu stro jednoczesnie najpierw podjezdza ja glowice frezujace a po nich glowice z nawiertakami nakielkow. pozniej glowica specjalne robia fazki i po sprawie.
_________________
"A ja tam lubię mięsko i nie cierpię wegetarian. Smakują jak króliki."
Piracik
Specjalista poziom 2
tokarki CNC
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 2007-02-09, 09:11
poszukaj starych postow ktore ja pisalem to sie troche o przechwytach dowiesz. w jednym nawet zamieszczalem film z toczenia gdzie bylo wlasnie przechwytywanie. co prawda tam jest na automacie wzdluznym ale moge tez nakrecic cos na zwyklej tokarce z przechwytem.
_________________
- Tokarki CNC -
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
