Nie używamy świetlówek przy pracy tokarką
Autor tematu - Moderator
Nagrałem efekt kolorowego bezruchu "głowicy dwuszczękowej" w mini tokarce przy oświetlaniu świetlówką. Tak to wygląda przy ustawieniu "dudnienia kolorów" i zmianach obrotów:
[youtube][/youtube]
Nie używamy świetlówek przy pracy tokarką!
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Nie używamy świetlówek przy pracy tokarką
Oczywista oczywistość ( nie dla wszystkich! )pitsa pisze:Nie używamy świetlówek przy pracy tokarką!
Efekt stroboskopowy wykorzystywany jest również do pomiaru obotów...
To nie jest efekt stroboskopowy - wyraźnie słychać że obroty silnika się zmieniają a obraz pozostaje stabilny co w przypadku efekty stroboskopowego byłoby niemożliwe. Złapanie stabilnego efektu stroboskopwego przy pomocy napędu DC na więcej niż kilka sekund wcale nie jest łatwe. Co innego w przypadku silników synchronicznych - tutaj pojawią się nieproszony.
To co widać na filmiku to po prostu efekt odbicia światła od szlifowanych powierzchni bocznych szczęk - wychodzi tak samo albo nawet lepiej przy użyciu lampy z żarówką halogenową (własnie sprawdziłem na swojej tokarce). Zawsze widać dwie szczęki bo w tych pozycjach światło odbija się najmocniej - IMHO żadne stateczniki nie pomogą, zniknie dopiero po zapewnieniu jednorodnego oświetlenia na całym warsztacie (przypuszczam że twoja lampa wisi tuż nad tokarką a reszta warsztatu jest dość ciemna?)
A teraz sobie wyobraź że jesteś na hali na której pracuje 20 tokarek. Normalny cykl obróbki zajmuje 45 sekund ale jeśli się przyłożysz zmieścisz się w 40 i zarobisz trochę więcej bo zasuwasz na akord - własnie mija 7 godzina pracy...dawca87 pisze:Pozatym przy hałasie jaki robi tokarka trudno nie wiedzieć kiedy pracuje
Jeżeli częstotliwość prądu zmiennego zasilającego płynącego przez lampę wynosi 60Hz, to częstotliwość zmian strumienia świetlnego jest dwa razy większa i wynosi 120Hz.dawca87 pisze:Efekt stroboskopowy występował przy świetlowkach starego typu. Obecnie sprzedawane mają duzo wyższą częstotliwość
Nie ma starych i nowych częstotliwoći prądu
![Rolling Eyes :roll:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
60Hz to standard amerykański - w Polsce jest 50Hz. Ale dobre świetlówki nie migają w zauważalny sposób - mają wbudowane kondensatory utrzymujące w miarę stabilne napięcie przez cały czas i przetwornice DC pracujące na częstotliwości kilkunastu kHz (chyba...).balbini pisze: Jeżeli częstotliwość prądu zmiennego zasilającego płynącego przez lampę wynosi 60Hz, to częstotliwość zmian strumienia świetlnego jest dwa razy większa i wynosi 120Hz.
Z drugiej strony - jak ktoś lubi efekt stroboskopowy "polecam" tanie żarówki LED, te w oprawce GU10 z wystającymi z przodu LEDami.
I dlatego trzeba używać sprawnych osłon uchwytu!W manualnych tokarkach osłona uchwytu powinna być wyposażona w krańcówkę!Jeśli jest zamknięta to oczywiście nie możesz np.dokręcić materiału,ale jesli ją otworzysz maszyna musi się zatrzymać.Podobnie w CNC otworzenie drzwi wymusza zatrzymanie maszyny!Ale cóż kolega doswiadczony niby tak wielce,a podstaw bez[ieczeństwa nie przestrzega!A tak na marginesie w maszynach CNC to jakie mam światło zamontować?A w warsztacie lampy naftowe będą dobre? ![Mr. Green :mrgreen:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
obraz wcale nie jest stabilny i zmienia się falowo, poza tym zapominamy, że to nie powolna taśma filmowa, a zapis elektroniczny który ma też swoja częstotliwość własną, (co np doskonale widać na tego typu filmikach - efekt od śmigła, któraś tam harmoniczna)grg12 pisze:wyraźnie słychać że obroty silnika się zmieniają a obraz pozostaje stabilny co w przypadku efekty stroboskopowego byłoby niemożliwe.
Panowie, zapominacie o harmonicznych.dawca87 pisze:Efekt stroboskopowy występował przy świetlówkach starego typu. Obecnie sprzedawane mają dużo wyższą częstotliwość i
Kiedy dojdzie jakieś inne światło z boku, lub nie trafisz obrotami w częstotliwość, to nie zobaczysz.dawca87 pisze: i np u siebie przy dwóch świetlówkach w warsztacie takiego NIGDY nie zaobserwowałem.
grg12 pisze:Z drugiej strony - jak ktoś lubi efekt stroboskopowy "polecam" tanie żarówki LED, te w oprawce GU10 z wystającymi z przodu LEDami.
po lewej żarówka LED 3,7W, 220V, po prawej świetlówka kompaktowa.
Film zrobiony aparatem Casio, 1000kl/s
Ale jak się przyjrzymy, to i kompaktowa delikatnie mruga pomimo kondensatorów, i przy odpowiednio silnym i bezpośrednim oświetleniu zjawisko stroboskopowe mogłoby się pojawić.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2014, 19:49 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
