Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Tagi tematu: 16, 20, konik, tsb, tsb
Konik TSB 16 a TSB 20
Autor Wiadomość
BYDGOST
Wysłany: 2010-01-27, 18:39   Konik TSB 16 a TSB 20
Mam kilka części z tokarki TSB 16: łoże, wrzeciennik z wrzecionem i suport kompletny. Mam możliwość załatwić sobie konik, ale jest on od TSB 20. Czy ktoś się orientuje czy ten konik będzie pasował szerokością do łoża a wysokością do wrzeciona TSB 16? Dopóki nie mam go u siebie nie mam możliwości sprawdzenia a z opowiadań wiem, że powinno pasować. Wolę jednak się upewnić, żeby nie robić niepotrzebnych kilometrów.
_________________
Pomogłem? postaw piwko albo wciśnij POMÓGŁ
DZIKUS
Wysłany: 2010-01-27, 19:15
TSB 20 to znacznie wieksza maszyna (wieksza od NuToola), przy niej TSA16 wyglada jak zabawka. samo loze "na oko" jest wyraznie szersze niz w TSA, a i os wrzeciona rowniez jest wyzej nad sankami.
_________________
Poszukuję trzech milionów mieszkań obiecanych przez PiS, oraz cudu gospodarczego obiecanego przez PO.
młody, wykształcony mieszkaniec dużego miasta
mrozanski
Wysłany: 2010-01-27, 20:14
tsb 16 a nie tsa 16. loza bardzo podobne ale musi sie ktos wypowiedziec kto ma
wizard
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Wysłany: 2010-01-27, 22:16
z tego co pamietam to łoże takie samo ale wiekszy przeswit pomiedzy łożem a uchwytem,co i automatycznie wymusza wyższego konika,ale tak na 100% to nie mam pewnosci,ale kola zębate do skrzynki są napewno takie same.
zundapp600
Sympatyk forum poziom 2 (min. 35)
Wysłany: 2010-01-28, 19:58
Koniki są inne . Od TSB-20 jest wyższy chyba o jakieś 10 mm . Ale jest Kolega na forum , któremu przerabiałem Z TSB-16 na TSB-20 - oczywiście bez ingerencji w konstrukcję . Pewnie chętnie by zamienił . Jak coś pisz na
zundapp.parts@wp.pl
_________________
www.zundapp.net.pl
TO CO LUBIĘ I TO CO ROBIĘ
jorgo
Znawca tematu (min. 60)
jorgo
Wysłany: 2010-01-29, 08:25
Tak jest różnica jak kolega zundapp600, podał ja mam właśnie taki przerobiony z TSB 16 na 20.Pasuje szerokością do łoza ale jest 10 mm za niski względem wrzeciona nie było żadnej ingerencji w sam konik tylko została dołożona podkładka na taką właśnie wysokość jeśli możliwa byłaby zamiana jestem bardzo chętny pozdrawiam.
_________________
jorgo
Obróbka skrawaniem
maciekgm5
Wysłany: 2010-03-02, 12:53
poszukuje konika do tsb20 chetnie kupie jak ktos sie chce pozbyc prosze o kontakt maciekziora@o2.pl
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów konik tokarski
kwoitek Tokarka 9 2006-06-04, 10:23
bartuss1
Brak nowych postów konik do tokarki
pawulonken Tokarka 1 2009-04-12, 07:57
lukadyop
Brak nowych postów KUPIĘ KONIK
KTOŚ Mechanika 0 2008-01-28, 22:27
KTOŚ
Brak nowych postów Jak ustawić konik w osi z uchwytem ?
mdario41 Tokarka 9 2007-09-28, 21:11
Leoo
Brak nowych postów Jak przesunąć konik HEID S200
duchu NASZE MASZYNY CNC 1 2007-01-19, 20:50
Piracik
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu. Jeżeli zobaczyłeś wiadomość lub plik, który twoim zdaniem jest nielegalny lub narusza twoje dobra osobiste, prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem forum
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kuloweElementy Budowy Maszyn i Automatyki
