Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Jakie płytki pasują do jakiego noża ?
Autor Wiadomość
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
  Wysłany: 2007-04-01, 14:10   Jakie płytki pasują do jakiego noża ?
Niech mnie ktoś oświeci, bo mam totalny mętlik w głowie. Jak dobrać płytki do noża składanego ? Np. mam nóż Pafany o oznaczeniu CTGPL 1212 i chcę kupić do niego płytki. Na Alledrogo widzę płytki Baildonit o różnych oznaczeniach, nie widzę płytek Pafany. W katalogu Pafany znalazłem, że do tego noża pasują płytki o oznaczeniu TP..1103rr.
Czy te oznaczenia są uniwersalne, czy specyficzne dla każdej firmy? Jak dobrać do tego noża płytki Baildonitu czy jakiegoś innego producenta ? Jak się zorientować w oznaczeniach płytek różnych producentów? Przecież to nie może być tak skomplikowane !!!
Piracik
tokarki CNC
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 2007-04-01, 17:14
kazdy producent ma wlasne oznaczenia ale dobranie plytek z katalogow nie jest tak skomplikowane. wystarczy jak znajdziesz te plytki w katalogu jednej z firm, wtedy spisujesz sobie kat jaki ma plytka, dlugosc krawedzi, promien i rodzaj mocowania. idziesz z tymi danymi do innego katalogu i szukasz. przewaznie kazda litera i liczba w oznaczeniu plytki ma swoje znaczenie...
_________________
- Tokarki CNC -
bartuss1
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-04-01, 17:45
kazde oznaczenie ma swój sens - rodzaj noża, kształt płytki, sposób zamocowania płytki itp,
jesli mniej wiecej wiesz jaka tam podchodzi płytka z otworkiem w srodku czy bez, jaki rozmiar, to niekoniecznie musi być tej samej firmy co oprawka ...
chyba powtarzam za przedmówcą
_________________
jak pomogłem to wciskaj pomógł :P
clipper7
clipper7
Wysłany: 2007-04-01, 21:12
Dzięki za rady, postaram się zdobyć jakieś doświadczenie w tym temacie.
Jeszcze jedno : czym różnią się w praktyce płytki powlekane od zwykłych ?
Piotrjub
Wysłany: 2007-04-01, 22:27
ceną i odpornością na ścieranie
tschaya
Znawca tematu
Wysłany: 2007-04-06, 11:45
Do tego noża pasują np. płytki TPUN 110304. Ważne są dwie pierwsze pary liczb - określają wymiar płytki. Dwie ostatnie to promień ostrza. Ale jak masz katalog to wszytko jasne, no nie?
clipper7
clipper7
Wysłany: 2007-04-06, 13:50
Teraz jest jaśniej, dzięki. Jak się jest "zielonym " w temacie, to nawet katalog nie pomoże. nie wiadomo, na co zwracać uwagę.
robolito
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-04-17, 18:11
Z tego co ja do tej pory pojołem z płytakmi to. Pierwsze literki to kształ płytki klasyka to T, P, W, V itd. reszta oznaczenia to wielkość płytki, rodzaj ostrza, gatunek zastosowanego spieku. Wiekszość firm jak Iscar, Sandvik stosuje swój opis (marketinowy) jak i ISO czyli wszystko jest znormalizowane. Płytke po pierwsze dobieramy do rodzaju obrabianego materiału wraz z kształtem pasującym do norza no itd. Kształt łamacza np. uzalerzniony jest od rodzaju obróbki (nie tylko) a to czym jest powlekane odporność na ścieranie. Nie można zapominać o odporności na drgania te z odpornością na ścieranie nie spiszą sie przy durzych drganiach. Tak wogule odp znaleść można w rodzaju wiura jaki nam ta płytka daje i w jaki sposób się zurzywa. Ale się rozpisałem koncze pa
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
