Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Jak uruchomić toczenie z podparciem konika??
Autor Wiadomość
lisek27
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-02, 12:29   Jak uruchomić toczenie z podparciem konika??
Witam! Od niedawna jestem operatorem tokarki OKUMA OSP-U100L. Nie jestem po żadnej szkole, ani po kursie i do obsługi tej maszyny pomału sam dochodzę.. I mam taki problem, że gdy podepre wałek konikiem, nie mogę uruchomić obrotów. Wiem o barierze konika i uchwytu, lecz mimo to wyskakuje alarm: Unzul Reistockpinolbedengung. Dodatkowym problemem jest dla mnie interfejs maszyny, który jest po niemiecku. W dużo stopniu już ją opanowałem, potrafię ją ustawić, trochę w programie namieszać, napisać jakiś w miarę prosty itd, lecz gdyby ktoś miał jeszcze jakieś informacje odnośnie pracy na tej maszynie byłbym wdzięczny. Posiadam instrukcje do tej maszyny, obsługi jak i programowania ale niewiele mogę z niej zrozumieć. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Prywatna galeria
adam Fx
Specjalista poziom 2
MTS CNC
Wysłany: 2008-07-03, 23:02
pamientam ze szkoły że sinumerik miał jakąś funkcje M start z wysunientą pinolą
ty kolega ma jakies materiałey wiec moze ona pomogą
http://www.cnc.info.pl/to...opisu-vt645.htm
_________________
sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk) :?
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D
Prywatna galeria
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-04, 14:12
dobre cisnienie masz ustawione na koniku? maszyne je osiaga przy dojechaniu konikiem? w jaki sposob to kontrolujesz? moze masz jakies wartosci min i max do ustawiania czujnikow na koniku i wrzecionie, sprawdzales czy ktores nie zostaly przekroczone? nie znam tej maszyny ale czesto to jest powodem.
_________________
- Tokarki CNC -
Wystarczy jak nacisniesz "pomogl"...
Prywatna galeria
lisek27
Wysłany: 2008-07-05, 07:18
Mam pokretlo, ktorym ustawiam to ciśnienie, ale spróbuje je zwiększyć i znacze co wtedy. A czujników zadnych jeszcze nie znalazłem przy koniku.
Prywatna galeria
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-05, 19:14
nie ma nigdzie programowej kontroli nad czujnikami?
_________________
- Tokarki CNC -
Prywatna galeria
Rysiek999
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-06, 21:39   Problem
Witam! w sinumeriku trzeba wpisać M52 bez tego ani rusz jest to praca z konikiem myślę że tu jest podobnie. Pozdrawiam!
Prywatna galeria
Draco
tokarki cnc...
Wysłany: 2008-07-06, 22:37
w tym fanucu do konika jest przelacznik na pulpicie, wiec praca bez funkcji jest mozliwa.
_________________
- Tokarki CNC -
Prywatna galeria
lisek27
Wysłany: 2008-07-08, 21:03
Udało się.. Przed wpisaniem obrotów, trzeba wpisać komendę M56, która jednocześnie wysuwa konika, a wyłączenie następuje po wpisaniu M55.
Prywatna galeria
adam Fx
MTS CNC
Wysłany: 2008-07-08, 21:46
no czyli faktycznie w szkole czegoś nauczyli hehehe-- tak jak pisałem komenda M :grin:
_________________
Prywatna galeria
MacGregor
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-10, 01:42
Pytanie czy przy koniku przypadkiem, są czujniki wysięgu pinoli które należy ustawić, inaczej komputer wyrzuca alarm.
Okuma stosuje takie zabezpieczenia, czy na pulpicie są lampki zamknięcia uchwytu i konika.
W tej chwili pracuję na tokarkach z sterowaniem OSP5020L. Są one bardzo podobne.
Czy w twoim sterowaniu jest programowanie IGF .
_________________
POZDRAWIAM
Prywatna galeria
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - Mapa Forum
Administrator
