CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
jak ograniczyc |
| Autor |
Wiadomość |
brzydal
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-07-18, 09:09 jak ograniczyc
zapetlilem program uzywajac komendy M99 a jak jej podac ze ma tak pracowac ale tylko 10 sztuk ma zrobic i sie zatrzymac
masznka jest na fanucu |
maz
Znawca tematu cnc addicted
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Cze 2007 Posty: 98 Skąd: UE
Wysłany: 2007-07-18, 18:52
napisz sobie program z wywolaniem narzedzia, potem po m30 napisz podprogram, w korym bedziesz mial zawarte operacje. nastepnie w glownym programie wywolaj podprogram z petla przyklad
o00001
/standartowe rozpoczecie
/przywolanie narzedzia
p1000 m97 L10;
/koniec programu
m30;
n1000
tresc petli
m99;
program wykona sie 10 razy
m98 i m97 odwoluja do podprogramow, z tym, ze jedno do podprogramu z innego pliku a drugie z tego samego jak w przykladzie,.
teraz przeczytalem, ze post jest w dziale tokarka. U mnie w firmie tokarz programuje sobie operacje na 1 program z uzyciem bar pullera - taki chwytacz do walka, ktory po wykonanej operacji wyciaga sam walek , przesuwa go o dana wartosc i startuje program. ilosc sztuk ustawia sie w parametrach. swietna sprawa jesli chodzi o masowke. |
_________________ Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe |
Administrator |
