Gwintowanie i wiercenie stali nierdzewnej
Ostatnio toczyłem pręt ze stali nierdzewnej i zauważyłem że powierzchnia wyszła ładniejsza przy użyciu dobrze zaostrzonej stalki niż za pomocą noża z płytkami trójkątnymi TNMG o promieniu 1,6mm, Następnie chciałem wywiercić otwór i nagwintować go.
Mam parę pytań:
1. Czy stal nierdzewną toczy się stalkami, jeśli będą to większe ilości do toczenia?
2. Otwór wywierciłem zwykłym wiertłem i w miare szło, ale czy nie powinienem użyć jakiegoś specjalnego wiertła.
3. Chciałem nagwintować otwór ręcznym gwintownikiem ale nie dałem rady, strasznie twarda jest ta stal. Jakiego gwintownika powinienem użyć?
Otwór jest nieprzelotowy i krótki na 8 mm, w jaki sposób nagwintować taki otwór na tokarce aby w odpowiednim momencie ją wyłączyć żeby nie zerwać gwintownika. Czy potrzebuję jakąś "przystawkę do gwintowania"? Będę musiał wykonać dość sporo takich nagwintowanych otworów i chciałbym wiedzieć jak to się robi seryjnie (oczywiście nie na tokarce CNC )
Mam parę pytań:
Jeśli ten otwór nie ma byc jakos specjalnie super precyzyjny to lepiej robic gwint gwintownikiem. Mozna gwintownik zeszlifowac od czoła aby do końca nacinał gwint. Byc może otwór pod gwint trzeba dać lużniejszy. Musisz pokombinować. Dobre noże z Sw 18 wytrzymaja duzo i niejednokrotnie w amatorskiej obróbce dadza lepszą powierzchnie niż płytki, których troszke trzeba mieć , żeby dobrać. A co do gwintowników to polecam emuge , Co do samego gwintowania to jaki to gwint?
