CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Gwintowanie CNC |
| Autor |
Wiadomość |
Igorpog
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-12-17, 14:09
Asza PL...
Dzięki... tak właśnie myślałem...
Ale to niestety nie sprawdzi się w moim pomyśle elektronicznej skrzynki biegów.
Potrzebuje "sztywnego" zespolenia obrotów wrzeciona z silnikiem krokowym
napędzającym śrubę pociągową. Czyli nawet jak będę kręcił ręcznie wrzecionem ,
to silnik krokowy będzie odpowiednio napędzał śrubę.
Wygląda na to , że jednak potrzebuję dość "gęstego" enkodera. A to trochę kasy...
Przy okazji pytanie... Jak silny musiałby być silnik krokowy aby napędzić śrubę pociągową
w tokarce NuTool550. Zakładając , że będzie pracował z przekładnię 4:1.
Czy 2-3N/m wystarczy ?
Dziękuję i pozdrawiam Igor |
haben
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-19, 21:16 gwintowanie w machu 3
witam przeczytałem wszystkie posty w temacie gwintowania i prośba o pomoc
mam tokarkę stołową zmodernizowałem w niej prawie wszystko tzn
- wymiana srób na kulowe
- silniki krokowe na osiach
- wykonałem prosty enkoder dla wrzeciona 1 impuls na obr
- mach widzi obroty , pokazuje zadaną wartość obrotów
- obroty są regulowane płynnie potencjometrem
i teraz problem maszyna gwintuje ale jest to gwint pozorny tzn skok gwintu jest dziełem przypadku jeśli zmienię wartość obrotów to mach nie zmienia wartości posuwu
tak więc gwint niby jest ale skok nie pasuje
jak ten problem rozwiązać gdzie jest błąd ?????
haben |
_________________ nakamura 2 tom .yamazaki 100 st ,kiwa |
Administrator |
