Ekstremalne Ra z tokarek CNC |
| Autor |
Wiadomość |
SPYRA
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-01, 15:46 Ekstremalne Ra z tokarek CNC
Witam wszystkich
Jestem zainteresowany waszymi doświadczeniami związanymi z uzyskiwaniem wysokich gładkości powierzchni powiedzmy Ra 0.3 lub lepszych. Nie chodzi o banalne informacje w rodzaju należy zmniejszyć posuw i dać wyższe obroty ale o konkretne doświadczenia związane z tym tematem.
Wykonuję detale z różnych materiałów i mogę dobierać odpowiednie gatunki właśnie pod uzyskiwanie maksymalnie dobrych Ra. Dalej obrabiam te detale swoimi metodami i uzyskuję Ra na poziomie 0,09-0,05 dlatego chcę wyciągnąć ile się da z obróbki skrawaniem bez szlifowania. Toczę z różnych fi od 14 do 130. Chodzi o informacje jakie płytki, jakie stale nierdzewne i zwykłe, itd.,itd. Ważne wszystkie informacje również o maszynach. Mam na myśli tylko tokarki CNC. |
wladca-swiata
Specjalista poziom 1
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Lut 2007 Posty: 175 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-04-03, 20:09
| Sandvik opracowal technologie Wiper dla glowic frezarskich (jedna plytke w glowicy wymienia sie na specjalna i wychodzi ponoc lustrzana powierzchnia0. Nie wiem, czy dobrze kojaze, ale dla toczenia tez cos takiego jest. |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1777 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-04-04, 14:16
| technologia wiper ma juz pare latek i dla toczenia owszem jest i wychodzi lustrzana powierzchnia ale dla okreslonych parametrów maszyny (diagram łamania wióra) |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
marcin8510
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-04-09, 15:08
| Mozna pokombinowac z rodzajem chłodziwa. Jezeli obrabiasz jakąs stal to polecam olej jako ciecz chłodzącą. pozdro |
SPYRA
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-04-15, 06:57
Dziękuję za odpowiedzi
A jak wygląda sprawa z ustawianiem maszyn. Wrogiem gładkości powierzchni są drgania czy w waszych firmach mocuje się maszyny na specjalnych fundamentach czy raczej stoją sobie luzem. |
