Budowa tokarki CNC.
- Posty w temacie: 150
Ale o co chodzi?kamar pisze:Ale grzmoty pozakładał
Z moim lenistwem miałbym dorabiać blaszki? Silnik na stałe mocowany do tego kwadratu a ten kwadrat przesuwa się na fasolkach które są w tym kątowniku co te elementy trzyma. Mam nadzieję ze zrozumiale piszę.kamar pisze:Paski sie jakoś napina czy ew. blaszka pod mocowanie ?
Silniki nie duże, raczej takie robią wrazenie, jak dobrze pamiętam to 8.5 NM choć chyba lekko większe od typowych tylko że z enkoderem.kamar pisze:No wielkie te silniki A fasolek nie widac to pytam
W zasadzie to wszystkie mocowania robię na fasolkach, takze jak będę musiał kiedyś coś regulować nawet zużycie to bez wyjmowania tego całego gratostwa.
bartuss1, Ciesze sie ze nie porzuciłeś forum dla giełdy.
