Zawodowo do LinuxCNC |
| Autor |
Wiadomość |
boncu
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-06, 19:21 Zawodowo do LinuxCNC
Czy ktoś z Panów tu obecnych zajmuje się zawodowo tym programem? Czy można wykorzystac to praktycznie do produkcji np. edukacyjnej? Czy uruchamiac wraz ze strą np. tokarką z silnikami krokowymi?
Czy któryś z Panów wdraża takie sterowanie w jakiś konkretnych fabrykach? |
aron_d
Czytelnik forum poziom 1 Aron
Wysłany: 2007-09-17, 07:01
Powiedzmy że próbuję
Przerobiłem 1 frezarkę na sterowanie emc2. W tej chwili kończę sterowanie do plazmy (została do wykonania kontrola przejazdu palnika nad blachą).
Co do tokarki to jest problem z nawykami tokarzy. Emc2 jak na razie nie realizuje posuwu
synchronizowanego z obrotami wrzeciona.
Sterowanie +-10V. |
jasiu...
Specjalista poziom 2
Pomógł: 42 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 315 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2007-09-17, 07:38
[quote="aron_d"]Powiedzmy że próbuję
Sterowanie +-10V.[/quote]
Niestety, ale posuw zsynchronizowany z obrotami wrzeciona, to nie jest nawyk, ale zwykła konieczność przy gwintowaniu nożem. Gwintowanie to wręcz wymóg podstawowy na tokarkach, więc stąd ten problem. |
aron_d
Wysłany: 2007-09-17, 07:47
Gwintowanie (G33) jest wykonywane. I nawet je wykonuje całkiem fajnie (można kręcić ręką
wrzecionem i obserwować jak oś przyspiesza i zwalnia).
Nie wykonuje zwykłych posuwów synchronizowanych z obrotami. |
bogas
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-02, 10:58 Re: Zawodowo do LinuxCNC
Witam Panowie, to mój debiut na tym forum.
Podepnę się pod pytanie, chciałbym nawiązać współpracę z kimś, kto ma pojęcie o EMC2.
Najlepiej jakby był z okolic Ślaska lub Małopolski.
Powiedzcie mi proszę, czy w EMC2 mamy możliwość sterowania tylko czterema osiami?
Czy program może współpracować z zaawansowanymi obrabiarkami o większej liczbie osi?
Pozdrawiam,
bogas |
aron_d
Wysłany: 2008-10-03, 09:11
EMC2 może obsłużyć do 9 osi. |
bogas
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-06, 10:30
Dzięki za odpowiedź.
Mam pytanie jak jest z obsługą sterowników, np. Sinumeric 810D czy Fanuc. Da się nimi sterować bezpośrednio poprzez LPT z EMC2, czy muszę stosować jeszcze coś pomiędzy?
Pozdrawiam |
aron_d
Wysłany: 2008-10-08, 09:20
Trochę dziwne pytanie
Sterownik 810D , Fanuc czy EMC2 realizują tą samą funkcję (CNC control). |
bogas
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-09, 09:41
A to dlatego, że jestem laikiem w tych sprawach
Możesz mi jakoś szerzej to wytłumaczyć?
Chodzi mi o uruchomienie EMC2 na ww sterownikach. |
aron_d
Wysłany: 2008-10-10, 06:41
EMC2 i np. Sinumeric 810D realizują dokładnie tę samą funkcję.
Są to kontrolery CNC czyli potrafią wczytać program w kodzie G,
wyliczyć drogę do przebycia przez osie i wysterować drivery wystawiając napięcie +-10V.
Dlatego nie bardzo rozumiem co kolega chce zrobić.
EMC2 może wystawić PWM, STEP-DIR lub +-10V. Ale wątpię czy 810D "zrozumie" PWM
Pozdrawiam |
